ESA-Federbein, die zweite ;)
BeitragVerfasst: 25.08.2014, 17:02
von Limdoc
Hallo, nachdem mein erster Thread hinsichtlich des ESA-Federbeins nun schon einige Zeit zurückliegt, habe ich mir gedacht, ich mache einen neuen auf. Möchte nur noch einmal meine Eindrücke schildern. Eine Kulanz seitens BMW wurde erneut abgelehnt, fahre nach wie vor mit dem defekten Federbein. Habe allerdings ein "komisches Gefühl". Dabei dachte ich mir, ich könnte eventuell ein Wilbers-Federbein als Ersatz einbauen. Nun wurde mir von einigen Händlern (auch Wunder…) mitgeteilt, dass auch das vordere Federbein ausgetauscht werden soll. Der Sinn erschließt sich mir aber nicht wirklich, da die Federbeine nicht miteinander verbunden sind. Kann mir jemand erklären, was das soll? Oder reicht es doch, nur das hintere Federbein auszutauschen? Gibt es die Möglichkeit, so etwas gebraucht zu bekommen? Kennt sich jemand mit Wilbers-Federbeinen aus und kann mir etwas empfehlen? Soll nämlich nicht allzu viel Geld kosten!
Danke für eure Nachrichten.
Limdoc
Re: ESA-Federbein, die zweite ;)
BeitragVerfasst: 25.08.2014, 17:27
da beim ESA nur der Stellmotor im hinteren Federbein kaputt geht hat Wilbers eine reine
Reperatur im Agebot. Habe es extra nochmal aus dem Katalog raus geholt, kostet
incl. Teile 249 euro:
BeitragVerfasst: 26.08.2014, 11:28
von Limdoc
Hier ist allerdings eher die Verstellung der hydr. Federvorspannung defekt, für die es keine Ersatzteile gibt.
Daher ggf. der Austausch.
BeitragVerfasst: 26.08.2014, 12:02
von frari66
Ah, Gottseidank, es handelt sich um die GT :o An meiner K12R funktioniert alles diesbezüglich. Geht das oft kapputt ?
Könnte man ohne Verstellung nicht einfach weiterfahren ? Solange die Feder und Dämpfung noch auf der Stellung arbeiten, die mal eingestellt war ?
Gruß, Frank
BeitragVerfasst: 26.08.2014, 12:17
Limdoc hat geschrieben:Hier ist allerdings eher die Verstellung der hydr. Federvorspannung defekt, für die es keine Ersatzteile gibt.
Das ist doch damit gemeint.
Es ist die Vorspannung (die Verstellung von 1 auf 2 Helme) die nicht funktioniert und kaputt geht.
Und das ist die Reperatur dafür.
BeitragVerfasst: 26.08.2014, 12:38
von Limdoc
Hmmmm, dann muss ich mich noch mal bei Wilbers erkundigen....Wäre ja zu schön, um wahr zu sein...
Hier die Antwort von Wilbers:
"Guten Tag,
leider reparieren wir keine Originalfederbeine. Bei den ESA Fahrwerken können lediglich den Stellmotor wechseln.
Viele Grüße"
BeitragVerfasst: 28.08.2014, 19:28
von achim1064
Servus,
hatte ich bei meiner auch.
Ändert sich denn wenigsten die Anzeige so, als ob alles richtig gelaufen wäre?
Habe den oberen Bereich des hinteren Federbeins mit WD 40 getränkt und jeden Tag mehrfach die Verstellung akiviert.
War nach ein paar Tagen wieder OK.
Achtung: Aufpassen, dass kein Oil auf das Hinterrad geschläudert werden kann.
Achim
