Lichtmaschine
Lichtmaschine
Beitragvon Andre H. » 14.06.2015, 11:43
Hatte im Beitrag zuvor ja schon mal über den Ausfall des ABS geschrieben , und hier ja schon viel gelesen über Unterspannung . Daher war ich verwundert das ich mal 14,5 Volt an der Batterie gemessen habe im Standgas (der Wert blieb auch beim Gasgeben stabil) , und dann mal nur 13 Volt beim Gasgeben ging die Spannung dann auf knapp 14 Volt hoch . ist das normal ? Wenn nicht könnte das ja auch evtl. die Probleme mit den Abs verursachen ?
Andre H.
Motorrad: K 1200 GT 2006
