Bremsflüssigkeit Dot 4 oder Dot5
Beitragvon Proton313 » 23.07.2015, 19:09
Welche Bremsflüssigkeit kommt muss in die K?
Geht DOT5 auch?
Bin mir nicht sicher was ich vor 2 Jahre verwendet habe.
Aber ich glaub Dot5.
Was nimmt ihr?
Ist was anderes als Dot4 schädlich ?
Proton313
Re: Bremsflüssigkeit Dot 4 oder Dot5
Beitragvon BlueMan » 23.07.2015, 19:20
Laut Rep-DVD von BMW sollst du DOT4 nehmen.
DOT 5 greift die Dichtungen an.
BlueMan
Beitragvon marocel » 23.07.2015, 19:49
Guckst Du:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeit
DOT5 üblicherweise für Harleys... NICHT VERWENDEN BEI DER K! (kenne ausser Harley auch kein anderes Mopped mit DOT5)
DOT4 oder DOT5.1 geht auch
marocel
Beitragvon Proton313 » 23.07.2015, 20:26
Habe mich jetzt eingelesen und es war damals doch 5.1
5.0ist in Europa sehr selten und wird mein Suzuki Händler wohl nicht da haben.
Werde wohl 5.1 wieder nehmen.
Danke an alle.
Proton313
Beitragvon GuidoG » 23.07.2015, 20:47
DOT4 - Siedepunkt 230°C (wet - mit 3% Wasser 155°C)
DOT 5 sowie DOT 5.1 beide identisch 260°C (wet 180°C) - einziger Unterschied - 5 ist Silikon basiert und speziell für kalte Länder entwickelt; 5.1 Borat Ester basiert - hat also nichts mit besserer Qualität zu tun weil "höhere" Nummer. ......- denke eher DOT 5 dürfte in D schlechter zu bekommen sein als 5.1 und generell reicht DOT4..... wobei der "Standard" weltweit (außerhalb U.S. und Europa) immer noch DOT3 ist.....
Ich wäre bei Einsatz von Silikon Produkten, wo nicht explizit freigegeben, generell etwas vorsichtig.
sent from Galaxy Note4
GuidoG
Beitragvon Laverda1220 » 24.07.2015, 08:42
Proton313 hat geschrieben:Welche Bremsflüssigkeit kommt muss in die K?...
Warum nimmst du nicht die, die in deiner Betriebsanleitung empfohlen wird? :?:
Laverda1220
