Kabel Zündung
Kabel Zündung
Beitragvon Highlander17 » 04.03.2016, 00:23
Dienstag gebraucht von Privat gekauft und heute erster Ausritt mit meiner K1200GT von 2006. Nach 5 Km war ende ging während der Fahrt aus. Fehler schnell gefunden. Kabel am Zündschloß direkt am Stecker abgerissen. Das Kabel wo nur zwei Leitungen angeschlossen sind. Und auch genau am Stecker abgerissen so das du nix anlöten kannst. Meine Frage gibt es den Stecker mehrmals am Moped, so das ich einen kaufen kann oder wie komme ich an so ein Stecker mit wenigsten ein paar Zentimeter Kabel dran.
Gruß Peter
Highlander17
Motorrad: K1200gt
Re: Kabel Zündung
Beitragvon Chucky1978 » 04.03.2016, 15:16
schau dir mal bei realoem.de die jeweilige Explosionszeichnung für dein Modell an. Unter Umständen findest du da den passenden Stecker als Rep-Satz.
z.B.
http://www.realoem.com/bmw/de/partgrp?i ... 597_&mg=61
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=61_2484
http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=61_2485
Nur halt kontrollieren... hab jetzt nur schnell aufs Modell geklickt um ein Beispiel zu haben
Re: Kabel Zündung
Beitragvon Highlander17 » 05.03.2016, 09:19
Danke , aber leider gibt es den Stecker nicht einzeln. Der freundliche von BMW in Essen hat mit von einem alten Kabelbaum die Stecker abgeschnitten. Das nenn ich mal Service. Jetzt nur noch dran löten.
Highlander17
Motorrad: K1200gt
