Auspuff k 1200 S an GT..?
Beitragvon Martin01 » 01.06.2016, 21:46
Hallo zusammen ,
ist schon mal behandelt worden , kann es aber leider nicht wiederfinden ..... ahh
Zum einen , ist der Auspuff der 1200 S kürzer als der von der 1200 GT ,wenn ja um wieviel ...?
Zum anderen passt er problemlos an die 1200 GT...?
Muss ich aufs Baujahr achten ...?
Meine 1200 GT müßte einer der letzten aus Bj. 08 sein, EZ 09
Bitte freundlichst um kompetente Antworten oder einen nützlichen Link .
Besten Dank im Voraus .
Gruß aus Wuppertal ,
Martin
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Nicht gewerbliches Angebot von mir :
Wenns mal ganz dolle kommt und Du im Umkreis von Wuppertal mit Deinem Moped liegen bleibst ,
ich habe einen geschlossenen Anhänger mit Schiene , bin dann gerne behilflich .
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Motorrad: K 1200 GT / 09
Re: Auspuff k 1200 S an GT..?
Beitragvon Duese » 02.06.2016, 11:55
Müsstest ihn aber eintragen lassen, da die Typgenehmigung nicht für die GT gilt.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Flux » 02.06.2016, 12:16
Ich vermute mal du meinst den Original-Topf von der K 1300 ...
Weil bei der 12er ist der Topf von R, S und GT gleich.
Der 13er passt an die GT ist aber zum einen sehr laut (fehlende Klappe bei der 12er ) und du wirst ihn glaube nur schwer eingetragen bekommen ...
Flux
Beitragvon Martin01 » 02.06.2016, 16:26
Hallo zusammen ,
Besten Dank schon mal für die Antworten .
Schade , ich habe angenommen der originale Dämpfer der " S " wäre etwas kürzer ,
die Optik des originalen an meiner 1200 GT gefällt mir recht gut , aber leider
ca. 20 cm zu lang .
Der Originale der 1300er gefällt mir von der Form her schon nicht und ein
Brüllrohr wegen fehlender Klappe geht schon mal gar nicht .
Ich denke da werde ich mir einen originalen von der 1200er zurechtschnitzen .
Danke nochmals und Gruß aus Wuppertal ,
Martin
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon Duese » 02.06.2016, 18:21
Ich hoffe, du fährst dann ohne Koffer, könnte denen sonst zu warm werden.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Martin01 » 02.06.2016, 22:15
Hi Duese ,
sooo kurz werde ich die Anlage auch nicht machen .... :lol:
aber etwa 20 cm sollten auch mit Koffer noch passen ohne
Sie zu grillen .
Gruß,
Martin
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon Duese » 03.06.2016, 06:21
Okay [WHITE SMILING FACE]
Fahre selbst ohne Probleme die Komplettanlage von SR Racing...
Etwas kürzer, aber Drehmoment höher und früher.
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon izyman » 03.06.2016, 12:40
Flux hat geschrieben:Ich vermute mal du meinst den Original-Topf von der K 1300 ...
Aber der K13 ESD ist ab 5.000 U/min subjektiv genauso laut, wie der originale K12 ESD. winkG
Gruß, Klaus
izyman
Motorrad: K 1200S 2006
Beitragvon Moust » 15.09.2016, 20:56
Ich habe einen solchen dran.
Geht super und hört sich gut an, kann ich nur empfehlen.
Bekommer aber kein Bild hier rein egal was ich probiere.
Gruss aus Dänemark
Kent
Moust
Motorrad: K1200GT 2006
