Wo Spannung für zwei Leuchtdioden abgreifen..?
Beitragvon Martin01 » 11.06.2016, 18:24
Hallo zusammen ,
an die Elektrofipse ich schooonwieder,
wo kann ich problemlos , ohne das ein oder andere Steuergerät zu verärgern ,
zwei stinknormale Leuchtdioden an einen geschalteten Plus anschließen ...?
Standlicht z.B. wäre mir ganz recht.. :D
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Nicht gewerbliches Angebot von mir :
Wenns mal ganz dolle kommt und Du im Umkreis von Wuppertal mit Deinem Moped liegen bleibst ,
ich habe einen geschlossenen Anhänger mit Schiene , bin dann gerne behilflich .
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Motorrad: K 1200 GT / 09
Re: Wo Spannung für zwei Leuchtdioden abgreifen..?
Beitragvon gelb gelb gelb » 11.06.2016, 18:30
Standlicht würde sicher gehen, die LED brauchen ja praktisch keinen Strom. Vorwiderstand nicht vergessen...
gelb gelb gelb
Beitragvon Martin01 » 11.06.2016, 23:00
Hi Thomas ,
Besten Dank für die schnelle Antwort , dann werde ich mein Glück mal versuchen ,
wichtig wäre mir nur das ich keine Fehlermeldung ins Cockpit bekomme , die nur
der :D wieder gegen entsprechend überzogene Gebühr wieder löschen muß .
Vorwiederstand ist klar , gerade der macht mir Sorgen das ein Steuergerät den
als Fehlequelle entlarven will , nach dem Motto . Kenn ich nicht, muß was defekt
sein .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon A.Wedel » 14.06.2016, 12:41
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... 2Volt.html
Wie wär's hiermit?
Mit dem Cartool-Stecker habe ich mein Navi angeschlossen. Schaltet sich ca. 30 Sekunden nach "Zündung aus" dann auch ab.
Grüße!
Andreas
A.Wedel
Beitragvon Martin01 » 14.06.2016, 23:04
Hi Andreas ,
das sieht gut aus , das mit der Ausschaltverzögerung kommt mir sehr entgegen,
jetzt stellt sich mir nur noch die Frage , was meinen die Hornigmannen mit
Anschluß im Cockpit ....?
Habe bei meiner GT unter der Batterieabdeckung ein nicht genutztes Kabel
mit Stecker gefunden , ist das damit gemeint ...?
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon A.Wedel » 14.06.2016, 23:24
Genau, das Kabel unter der Batterieabdeckung, das ist es.
A.Wedel
Beitragvon Martin01 » 15.06.2016, 22:10
Danke Andreas ,
dann brauche ich nicht den ganzen Plastikverhau demontieren um mein
kleines Vorhaben umzusetzen .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon Martin01 » 27.06.2016, 10:02
Moin Leute ,
habe mir gerade den Cartoolstecker , der bei Hornigmann um die 20.-€ kosten soll ,
bei BMW bestellt , kostet aber nur um die 6.-€ ,
nennt sich da Reparaturstecker , ist aber genau das gleiche Teil, :D
wichtig ist die Bestellnummer : 83300413585
Ob BMW Auto oder Motorrad ist egal, die müssen das Teil sowieso im Kölner
Zentrallager bestellen , kann also ein paar Tage dauern .
Am Stecker sind drei gelbe Kabel mit aufgedruckten Zahlen 1 bis 3 dran ,
Belegung :
1 = Masse -
2= Steuerleitung nur für original BMW Navi , Pfoten weg bei Zubehörnavis !
3 = Plus + ( bei eingeschalteter Zündung )
Damit hat man jetzt ein sauber über die Zündung geschaltetes Plus ,
Danke Andreas für den Hinweis ,
welches sich nach Ausschalten der Zündung nach kurzer Zeit automatisch
abschaltet .Batterieleerlutschen ist damit jetzt auch Schnee von Gestern :D
Saubere einfache Lösung , so gefällt mir das :D
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon Martin01 » 18.07.2016, 08:56
Moin zusammen ,
kurzer Nachtrag , habe jetzt mein Zubehör-Navi , die zwei Leuchtdioden und die USB-Steckdose
über das geschaltete Pluskabel angeschlossen , feine Lösung , schalten bei ausgeschalteter
Zündung nach exakt 60 Sekunden ab .
Bei Interesse , habe noch zwei Kabel hier liegen die ich abgeben kann ,
auf Wunsch auch gleich mit Einbau und Anschluss .
Kein Versand der Kabel .
Gruß aus Wuppertal,
Martin
Tel. 0174 - 9545048
Martin01
Beitragvon Ixich » 12.09.2017, 21:39
Kurze Frage, gibt es diesen Stecker auch bei der GT? Ich bräuchte das Zündungsplus für die Elektronik von Zusatzscheinwerfern
Ich danke Euch schon mal für eine Antwort.
Ixich
Motorrad: K 1200 GT 2007
Beitragvon WOBGT » 13.09.2017, 10:41
hier geht es um die GT,ja auch bei der 2007er GT gibt es diesen Stecker.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: K1600GT 2017
