Wo Spannung für zwei Leuchtdioden abgreifen..?
BeitragVerfasst: 11.06.2016, 17:24
von Martin01
Hallo zusammen ,
an die Elektrofipse ich schooonwieder,
wo kann ich problemlos , ohne das ein oder andere Steuergerät zu verärgern ,
zwei stinknormale Leuchtdioden an einen geschalteten Plus anschließen ...?
Standlicht z.B. wäre mir ganz recht.. :D
Re: Wo Spannung für zwei Leuchtdioden abgreifen..?
BeitragVerfasst: 11.06.2016, 17:30
von gelb gelb gelb
Standlicht würde sicher gehen, die LED brauchen ja praktisch keinen Strom. Vorwiderstand nicht vergessen...
BeitragVerfasst: 11.06.2016, 22:00
von Martin01
Hi Thomas ,
Besten Dank für die schnelle Antwort , dann werde ich mein Glück mal versuchen ,
wichtig wäre mir nur das ich keine Fehlermeldung ins Cockpit bekomme , die nur
der :D wieder gegen entsprechend überzogene Gebühr wieder löschen muß .
Vorwiederstand ist klar , gerade der macht mir Sorgen das ein Steuergerät den
als Fehlequelle entlarven will , nach dem Motto . Kenn ich nicht, muß was defekt
sein .
BeitragVerfasst: 14.06.2016, 11:41
von A.Wedel
https://www.motorradzubehoer-hornig.de/ ... 2Volt.html
Wie wär's hiermit?
Mit dem Cartool-Stecker habe ich mein Navi angeschlossen. Schaltet sich ca. 30 Sekunden nach "Zündung aus" dann auch ab.
Grüße!
Andreas
BeitragVerfasst: 14.06.2016, 22:04
von Martin01
Hi Andreas ,
das sieht gut aus , das mit der Ausschaltverzögerung kommt mir sehr entgegen,
jetzt stellt sich mir nur noch die Frage , was meinen die Hornigmannen mit
Anschluß im Cockpit ....?
Habe bei meiner GT unter der Batterieabdeckung ein nicht genutztes Kabel
mit Stecker gefunden , ist das damit gemeint ...?
BeitragVerfasst: 14.06.2016, 22:24
von A.Wedel
Genau, das Kabel unter der Batterieabdeckung, das ist es.
BeitragVerfasst: 15.06.2016, 21:10
von Martin01
Danke Andreas ,
dann brauche ich nicht den ganzen Plastikverhau demontieren um mein
kleines Vorhaben umzusetzen .
BeitragVerfasst: 27.06.2016, 09:02
von Martin01
Moin Leute ,
habe mir gerade den Cartoolstecker , der bei Hornigmann um die 20.-€ kosten soll ,
bei BMW bestellt , kostet aber nur um die 6.-€ ,
nennt sich da Reparaturstecker , ist aber genau das gleiche Teil, :D
wichtig ist die Bestellnummer : 83300413585
Ob BMW Auto oder Motorrad ist egal, die müssen das Teil sowieso im Kölner
Zentrallager bestellen , kann also ein paar Tage dauern .
Am Stecker sind drei gelbe Kabel mit aufgedruckten Zahlen 1 bis 3 dran ,
Belegung :
1 = Masse -
2= Steuerleitung nur für original BMW Navi , Pfoten weg bei Zubehörnavis !
3 = Plus + ( bei eingeschalteter Zündung )
Damit hat man jetzt ein sauber über die Zündung geschaltetes Plus ,
Danke Andreas für den Hinweis ,
welches sich nach Ausschalten der Zündung nach kurzer Zeit automatisch
abschaltet .Batterieleerlutschen ist damit jetzt auch Schnee von Gestern :D
Saubere einfache Lösung , so gefällt mir das :D
BeitragVerfasst: 18.07.2016, 07:56
von Martin01
Moin zusammen ,
kurzer Nachtrag , habe jetzt mein Zubehör-Navi , die zwei Leuchtdioden und die USB-Steckdose
über das geschaltete Pluskabel angeschlossen , feine Lösung , schalten bei ausgeschalteter
Zündung nach exakt 60 Sekunden ab .
Bei Interesse , habe noch zwei Kabel hier liegen die ich abgeben kann ,
auf Wunsch auch gleich mit Einbau und Anschluss .
Kein Versand der Kabel .
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 20:39
von Ixich
Kurze Frage, gibt es diesen Stecker auch bei der GT? Ich bräuchte das Zündungsplus für die Elektronik von Zusatzscheinwerfern
Ich danke Euch schon mal für eine Antwort.
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 09:41
von WOBGT
hier geht es um die GT,ja auch bei der 2007er GT gibt es diesen Stecker.
