Spannung für die Sitzheizung
BeitragVerfasst: 22.09.2016, 21:08
von Feuerwerker
Meine Sitzheizung ist ausgefallen.
Ich habe heute den Stecker abgemacht um zu schauen ob Spannung anliegt.
Beim messen ging die Lampe am Spannungsprüfer immer an und aus als ob die
Spannung pulsiert.:oops: Ist das richtig?
Gruß Uwe
Re: Spannung für die Sitzheizung
BeitragVerfasst: 23.09.2016, 15:16
von do9da
das kann durchaus richtig sein, auf diese Weise wird die Leistung geregelt! Wieviel stufen hat die Sitzheizung der 12er?
BeitragVerfasst: 23.09.2016, 19:28
von Feuerwerker
Danke für die Antwort sie hat zwei Stufen und nachdem ich die Heizung durchgemessen habe steht fest sie ist kaputt.
Habe meinen freundlichen angerufen und er sagte das pulsieren ist richtig und er sendet mir eine neue Sitzbank zu.
Gruß Uwe
BeitragVerfasst: 09.11.2016, 19:51
von dieter-burgdorf
Hallo Uwe,
ich habe auch das Gefühl, dass mein Popo nicht gewärmt wird.
Wie hast Du festgestellt, dass die Sitzbankheizung definitiv kaputt ist und nur ein Austausch hilft.
Kann man da nichts reperieren?
Dieter
BeitragVerfasst: 09.11.2016, 20:02
von do9da
dieter-burgdorf hat geschrieben:Hallo Uwe,
Dieter
klar, jeder Sattler kann ne neue Heizfolie einbauen...... (diese lässt sich aber in abgeklemmten Zustand mit einem Ohmmeter an Stecker auf durchgang prüfen, und der Ohmwert gibt auch aufschluss auf die Funktion! Mann kennt ja die Spannung und kann somit die Leistung berechnen, diese liegt ja nach Heizfolie ca. zwischen 20 und 40W.
