LOESUNG: Erhaltungsladegerät blinkt rot
Beitragvon BMW-Eifel » 03.03.2017, 19:16
Hallo, trotz Sufu habe ich keine Antwort gefunden.
Bei einem Blick auf mein Ladegerät ( das graue teuere für CAN-Bus) habe ich bemerkt, dass die rote rechte Diode blinkt.
Normal leuchten die dauerhaft.
Was bedeutet das? Vielleicht hat ja noch jemand eine
Beschreibung von dem Teil.
Zuletzt geändert von BMW-Eifel am 05.03.2017, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Re: Erhaltungsladegerät blinkt rot
Beitragvon Macfritz » 03.03.2017, 20:04
Um was für ein Ladegerät handelt es sich hier ? Das originale BMW Canbus Ladegerät 77 02 8 551 896 ist auch Grau.
Wenn die rote Error LED leuchtet, müsste im LCD-Display zu lesen sein was los ist: z.B. Kurzschluss / Verpolt
PS: Bei solchen Anfragen wären detaillierte Angaben über den Hersteller, Gerätetyp usw. hilfreich. Dann kommt auch gerne eine präzise Antwort.
Gruss Fritz
Macfritz
Beitragvon BMW-Eifel » 03.03.2017, 20:20
71607688864. Das dürfte die BMW Teilenummer sein.
Ich benutze es seit mindestens 4 Jahren und hat immer super funktioniert.
Display vollkommen OK, bis auf Anzeige"Service", springt auch normal an.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon AndreGT » 03.03.2017, 20:39
Ich habe hier noch das 77 02 7 722 470 rumliegen, einschl der originalen BDA.
Die rechte rote Leuchte ist die Error Leuchte.
Und dauerhaft leuchtet die nur wenn....
Zitat aus der BDA:
LED-Error leuchtet: Kurzschluss an den Ladeklemmen.
Akku verpolt angeschlossen, Akku komplett entladen - ohne Restspannung.
Wenn sie blinkt....
LED-Error blinkt: Ladefehler - die Ladung wird abgebrochen.
Das Gerät kann die Batterie nicht laden.
In diesem Fall ziehen Sie den Stecker des Ladegerätes für mind. 5
Sekunden aus der Netzsteckdose und starten den Ladevorgang erneut.
Beitragvon BMW-Eifel » 03.03.2017, 21:03
Danke Andre, ich habe es heute morgen ausgestreckt. Werde es nachher Mal wieder probieren.
Verpolung ausgeschlossen, da über Bordsteckdose angeschlossen.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Motorradler » 04.03.2017, 10:09
Genau die gleiche Situation hatte ich voriges Jahr auch.
Neues Ladegerät gekauft - und alles war wieder gut !
Motorradler
Motorradler
Re: LOESUNG: Erhaltungsladegerät blinkt rot
Beitragvon BMW-Eifel » 05.03.2017, 15:14
Lösung:
In einem anderen Forum habe ich folgende Informationen gefunden.
CAN-Bus erkennt das Ladegerät nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Also: Zündung an, Ladegerät an die Buchse und schon funktioniert es wieder!
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Balu » 07.03.2017, 09:52
Cool. Glückwunsch und natürlich danke für die Rückmeldung hier.
Damit finden später auch andere deine Lösung, wenn bei ihnen mal das gleiche Problem auftaucht.
ThumbUP
Balu
Beitragvon Macfritz » 07.03.2017, 11:46
Zitat:
"Lösung:
Also: Zündung an, Ladegerät an die Buchse und schon funktioniert es wieder!" >>> Ja aber nicht dauerhaft.
Bei meiner GTL war es genau auch so....... jedoch hat sich nach 23 Minuten das Ladegerät wieder abgetrennt und es erschien die Meldung am Ladegerät: " keine Batterie gefunden " obwohl die Batterie nicht vollständig geladen ist. Soll ich nun immer wieder hingehen um kurz die Zündung einzuschalten oder gar dauernd eingeschaltet lassen um die Batterie zu laden ? Blödsinn !
Die Ursache ist mir bekannt und BMW weiß es auch, dann es ist gemäß Rückschreiben so gewollt.
Macfritz
Beitragvon Balu » 09.03.2017, 09:08
Wie? Was? Verstehe ich nicht ganz.
Ist die Batterie hinüber und wird vom Ladegerät dann nicht mehr akzeptiert. Darum schaltet sich das Ladegerät dann nach 23 Minuten ab?!?
Balu
Beitragvon Motorradler » 09.03.2017, 13:06
BMW-Eifel hat geschrieben:Lösung:
Heißt dass man soll während des Ladens die ganze Zeit die Zündung an lassen ???
Motorradler
Beitragvon OSM62 » 09.03.2017, 13:10
Motorradler hat geschrieben:
Beim anschließen des Ladegerätes soll die Zündung an sein,
dann kann man die Zündung aus machen.
Beitragvon Motorradler » 10.03.2017, 09:25
Habe das Ladegerät schon einige Jahre an der stillgelegten K1600 angehängt. Zeigt voll (grün)
Muss direkt mal testen - ob das wirklich so ist - ob der Motor anspringt.
Motorradler
Motorradler
Beitragvon bellalada » 10.03.2017, 13:21
Hey Jungs,
irgendwie finde ich das Quatsch ...
Das BUS Ladergerät von BMW ist doch etxra dafür da dass die Motorelektronik selbiges erkennt und freischaltet :P
Anderes ist mir nicht bekannt.
BellaLada
bellalada
Motorrad: K1200GT K44
Beitragvon Motorradler » 10.03.2017, 16:04
Schon die K1200 hat das original BMW Ladegerät nicht erkannt.
Möglicherweise hat sich das Problem an der K1600 weitervererbt :?
Motorradler
Motorradler
