Zündaussetzter ; Motor läuft unrund, Werkstatt findet Fehler
Beitragvon HPK12GT » 12.03.2017, 22:23
Hallo, ich benötige eure Hilfe. Ich habe seid 04.2016 eine gebrauchte K1200GT von Privat und hatte nur 2,5 Monate keine Probleme. Seid dem immer wieder etwas mit der Zündung. Zündkerzen & alle Zündspulen; Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor wurden schon erneuert. Jetzt steht sie wieder beim Händler & der will den Zyl.kopf abnehmen da die elektronic keinen fehler hat. Sie haben alles geprüft. Hat von euch einer eine Idee ? Ach ja, evtl muss noch die Kupplung mal komplett gemacht werden. Für euer rasches Feedback würde ich mich sehr freuen. VG Hans
HPK12GT
Motorrad: K1200GT Mod.2006
Re: Zündaussetzter ; Motor läuft unrund, Werkstatt findet Fe
Beitragvon bellalada » 13.03.2017, 10:17
Hallo Leidgeprüfter ...
hört sich vielleicht blöd an ... aber Masse mal so überall gecheckt ? Toi Toi Toi ...
Bellalada
bellalada
Motorrad: K1200GT K44
Beitragvon Bugi » 15.03.2017, 23:11
HPK12GT hat geschrieben:Hallo, ich benötige eure Hilfe. Ich habe seid 04.2016 eine gebrauchte K1200GT von Privat und hatte nur 2,5 Monate keine Probleme. Seid dem immer wieder etwas mit der Zündung. Zündkerzen & alle Zündspulen; Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor wurden schon erneuert. Jetzt steht sie wieder beim Händler & der will den Zyl.kopf abnehmen da die elektronic keinen fehler hat. Sie haben alles geprüft. Hat von euch einer eine Idee ? Ach ja, evtl muss noch die Kupplung mal komplett gemacht werden. Für euer rasches Feedback würde ich mich sehr freuen. VG Hans
Kraftstoffregler erneuern (13 53 1 465 107)... wäre mein Favorit.
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon Holgi » 16.03.2017, 08:12
wenn sich der Fehler in einem "Bocken" des Motors bemerkbar macht, mal die Tankentlüftung kontrollieren, der dort vorhandene Gammel war bei mir die Ursache.
Viel Erfolg
Holger
Holgi
