Bei starker Beschleunigung geht sie aus
06.05.2017, 07:58
von Feuerwerker
Habe jetzt mehrmals das Problem gehabt, dass wenn ich auf die Autobahn oder eine Schnellstrasse einbiege und stark beschleunige,
die Maschine einfach ausgeht. Ich muß dann die Zündung ausmachen und wieder einschalten und Alles ist wieder i.O.
Hatte schon einmal jemand dieses Problem oder hat jemand eine Erklärung dafür?
Gruß Uwe
Re: Bei starker Beschleunigung geht sie aus
07.05.2017, 10:47
von gelb gelb gelb
... einfach nochmals Starterknopf drücken (wie beim Abwürgen) geht nicht? Du musst def. Zündung aus-/anmachen?
07.05.2017, 10:51
könnte am schlüsselbund liegen...
07.05.2017, 12:12
von dachi
Das mit dem Schlüsselbund hatte ich mal auf der BAB nach Recklinghausen. Da schießen einem 1000 sachen durch den Kopf. ..
Zum glück hatte sich nur der schlüssel gedreht!!
07.05.2017, 15:52
von Feuerwerker
Schlüssel hatte sich nicht verdreht werde es aber noch mal beobachten
Danke für die Antworten
Uwe
17.04.2024, 17:46
von Klimasel
Jupp, ist mir auch schon passiert. Vorwiegend, wenn ich den 1. Gang hochziehe und dann mit K-üblichen Knallen in den nächsten Gang wechseln will, geht die einfach aus. Macht mir ein bisschen Angst
