Erfahrung mit Schalthebel aus Finnland
Beitragvon Feuerwerker » 07.05.2017, 20:13
Hat jemand Erfahrung mit diesem Schalthebel?
http://www.ebay.de/itm/112386980159
MfG
Uwe
Planen ist das Ersetzen des Zufalls durch den Irrtum
Feuerwerker
Motorrad: K 1200 GT 2006
Re: Erfahrung mit Schalthebel aus Finnland
Beitragvon ivmitis » 07.05.2017, 21:24
Seit 6 Jahren ohne Probleme in meiner K12R verbaut.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Die Linke zum Gruß
Micha
ivmitis
Beitragvon Schrauber » 07.05.2017, 21:41
Frag mal den Uwe (Meister Lampe), der hat diese Umbauten früher selbst gebaut und verkauft.
Gruß Dieter
Schrauber
Beitragvon Tourenfahrer » 07.05.2017, 23:54
Hatte ich an meiner R1150RT
das selbe Prinzip
sehr gut
perfekt
Ohne Probleme
Beitragvon Moirana.Norge » 08.05.2017, 13:08
Tourenfahrer hat geschrieben:Hatte ich an meiner R1150RT
das selbe Prinzip
sehr gut
perfekt
Ohne Probleme
Moin Kai-Uwe,
villeicht eine doofe Frage, was ist eigentlich der
Unterschied zum Original?
Bis dann
Beitragvon deuvel » 09.05.2017, 09:38
Das Original hat ein "Wälzlager", also eine Messingbuchse verbaut und der "Nachbau" ein Kugel- oder Rollenlager.
deuvel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon WOBGT » 09.05.2017, 10:02
deuvel hat geschrieben:Das Original hat ein "Wälzlager", also eine Messingbuchse verbaut und der "Nachbau" ein Kugel- oder Rollenlager.
ein Wälzlager ist ein Kugel-oder Rollenlager.Du meinst ein "Gleitlager" ;-)
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon Paulm » 09.05.2017, 11:53
Schrauber hat geschrieben:Frag mal den Uwe (Meister Lampe), der hat diese Umbauten früher selbst gebaut und verkauft.
Ich glaube er hat keine mehr. Habe Uwe selbst vor 6 Wochen gefragt. Er wollte mal nachsehen ob er noch welche hat - hat sich aber seit dem nicht mehr gemeldet...
Paulm
Beitragvon deuvel » 09.05.2017, 11:56
WOBGT hat geschrieben:
Wo du recht hast, hast du recht ! clap
deuvel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Tourenfahrer » 09.05.2017, 13:36
das selbe Prinzip
sehr gut
perfekt
Ohne Probleme
Moin Kai-Uwe,
Bis dann
Also was ist der Unterschied :?:
dann fange ich mal an :)
Der normale Schalthebel ist mittels einer Buchse gelagert/geführt. ( dieses nennt sich auch Gleitlagerung mit Festkörperreibung )
Diese System - GROB - Rundmaterial in einer Bohrung unterliegt einem gewissen Spiel.
Dieses Spiel ist im Neuzustand schon meiner Meinung nach recht gross und wird mit der Laufzeit immer grösser.
Das Ganze ist aber nicht dramatisch
ABER
um das Ganze mal etwas zu verdeutliche ,übertreibe ich nun ein wenig
Wenn nun an genau dieser Lagerung etwas Spiel entsteht dann wackelt der Schalthebel vorne also am entferntesten Punkt der eigentlichen Lagerung wie ein Kuhschwanz hin und her.
Durch den Umbau auf die viel präziseren Lager wird diese Spiel deutlich reduziert und der Schalthebel wird sauber geführt.
Das hat den positiven Effekt, dass der Hebel wie eben geschrieben viel besser geführt ist und somit nicht so hin und her "wackelt".
Ergebnis = Der Schaltvorgang geht etwas präziser von statten.
Besonders"schlimm" war das Ganze bei den alten BMW Modellen.
Aber nochmals, der IST-Zustand ist kein Drama - ABER nach dem Umbau ist es einfach besser.
Meine Meinung
Beitragvon Moirana.Norge » 09.05.2017, 18:52
Danke
Beitragvon StephanP » 12.05.2017, 22:06
Heute mal bewußt meinen Schalthebel auf spiel geprüft und festgestellt das da ganz schön viel vorhanden ist... plemplem
Gruß Stephan
StephanP
Motorrad: BMW K 1200 GT K44
