Lenkerverstellung
Lenkerverstellung
Beitragvon Schoppe » 27.06.2017, 15:08
Hallo Leute, habe seit Kurzem eine 2008 K1200GT. Bin soweit sehr zufrieden. Das Krachen beim Schalten scheint ja normal zu sein. Jetzt habe ich probiert, die Lenkerhöhe durch lösen der beiden Torxschrauben zu verändern. Der Lenker läßt sich zwar vor und zurückwakeln, bekomm ihn aber nicht runter. In der Bedienungsanleitung steht nur, das man das von der Werkstatt machen lassen soll. Was mach ich falsch? Oder stell ich mich einfach zu blöd an?
Schoppe
Motorrad: Bmw k1200gt 2008
Re: Lenkerverstellung
Beitragvon ArD » 27.06.2017, 18:28
Hast du die hintere Kunststoffabdeckung entfernt ? Da sind noch Hutmuttern drunter. Die müssen, soweit ich mich erinnere, auch runter.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon Schoppe » 27.06.2017, 18:55
Danke für den Tip...werde ich gleich bei Gelegenheit ausprobieren
Schoppe
Beitragvon WOBGT » 28.06.2017, 10:49
die Hutmuttern müssen nur runter wenn Du den Lenker kpl. demontieren willst.Zum Einstellen reicht es ,die Inbusschrauben bis zum Anschlag zu lösen.Diese Hutmuttern sind der besagte Anschlag und sollen verhindern,dass Dir das gesamte Verschraubungs-und Federpaket beim Verstellen um die Ohren fliegt. Das wieder zusammenzutüdeln ist immer wieder gemache.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon Schoppe » 28.06.2017, 11:08
Klasse....danke☺
Schoppe
