Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 09:24
von Reik
So hier direkt meine nächste Frage. An meinem BMW Koffer hat sich eine Schraube vom Schanier gelöst. Sie lässt sich nicht rein und nicht raus schrauben. Von innen sind die Koffer ja mit einer Kunststoffschale verkleidet. Kann man diese ohne Beschädigung heraus nehmen?
Die zweite frage, beim starten meckert der Boardcomputer das die Batterie der DWA leer ist. Im Betriebshandbuch steht nur das man sich an BMW wenden soll. Kann man diese Batterie auch selbst wechseln oder hängt das mit der normalen Batterie zusammen, das diese nur zu schwach geworden ist?
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 11:11
von Duese
Gehäuse aufschrauben und neue Batterie rein. Kein Hexenwerk. DWA unter dem Soziasitz...
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 11:14
von Reik
Kannst du mir auch zufällig sagen was das für eine ist?
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 12:07
von Martin 11
Batterie DWA ist bei mir eine CR 1632 Lithium
gruß Martin
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 12:43
von Wehrisch
Martin 11 hat geschrieben:...
die ist für der 'Fernbedienung' glaube ich zumindest ...
für die DWA (unter der Sitzbank) brauchst du zwei Stück CR123A.
Joerg
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 13:27
von Duese
CR123A passt!
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 16:02
von Martin 11
sorry, mein Fehler,
CR 1632 ist für die Fernbedinung und CR 123 A für die DWA
Gruß Martin
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 18:14
von Reik
Original waren CR 17335 drin. Hab jetzt von duracell die CR 17345 drin. Auf der Packung stand auch nochmal was von 123...
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 12.09.2017, 18:16
von Reik
Zu den Koffern weiß keiner was? Handelt sich um die aüßere Schale....
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 05:48
von LuK
Die innere schale kann man grundsätzlich entfernen. Aber Vorsicht! Damit beginnst du den Eingriff zum kompletten Zerlegen der ganzen Innereien! Für die Scharnierbefestigung sind meines Wissens zwei Messing-Muttern in der äußeren Schale eingepresst. Vielleicht über Nacht mit einem Kriechöl wirken lassen, um das Lösen zu erleichtern
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 09:40
von Reik
Die Schraube hängt locker in der Bohrung und lässt sich rein drücken und raus ziehen. Ich denke mal da hat es jemand zu gut gemeint beim anziehen und nun ist die Mutter aus ihrem Sitz, bzw. ist dieser nun hinüber.
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 11:41
von LuK
Dann ist sicher das Messinggewinde "hinüber". Ich schaue das bei mir nochmals an und melde mich - hoffentlich - mit einer Lösung. Nochmals zur Klarheit: reden wir über das Unterteil oder den Kofferdeckel, wo das Gewinde defekt ist?
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 19:27
von Reik
Geht um den Kofferdeckel, also den Teil der aufgeklappt wird.
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 22:00
von gifhouse
Reik hat geschrieben:Geht um den Kofferdeckel, also den Teil der aufgeklappt wird.
Eventuell hilft es ja weiter....
Re: Koffer, DWA
BeitragVerfasst: 13.09.2017, 22:55
von Reik
gifhouse hat geschrieben:
Leider nicht, habe andere Koffer.
