Bremsbeläge wechseln
Beitragvon Güteprüfer » 13.01.2018, 16:11
Meine K 1200GT hat eine Verschleißanzeige.
Muss ich neue Beläge wieder mit Verschleißanzeige verbauen oder kann ich auch welche ohne
Anzeige verbauen.
LG
Paul
Güteprüfer
Re: Bremsbeläge wechseln
Beitragvon heinzi » 13.01.2018, 19:06
Hallo Paul,
die Kabel neigen zum Kabelbruch und melden abgefahrene Bremsbeläge, obwohl die noch ok sind.
Die Anzeige wurde bei der K1300GT auch nicht mehr verbaut.
Nach meiner Erinnerung muss die Meldung nach dem Wechsel der Beläge mit Verschleißanzeige über das Diagnosesystem gelöscht werden.
Ich habe die Verschleidanzeige vorne und hinten überbrückt. Dazu habe ich die Kabel direkt vor dem Stecker abgeschnitten und miteinander verlötet.
Die Bremsbeläge habe ich vom Freundichen ohne Verscheißanzeige gekauft. Die gibt es für vorne mit und ohne Kabel.
Für das Hinterad habe ich die von der GS bekommen.
K1600GT (2015)
heinzi
Beitragvon Güteprüfer » 15.01.2018, 17:21
Hallo Heinz!
Danke für Deine schnelle Antwort.
Die linke zum Gruß
Paul ThumbUP
Güteprüfer
Beitragvon BMW-Eifel » 15.01.2018, 20:47
Hallo Paul,
Du kannst beide Varianten verbauen. Ich habe vor 2 Jahren die vorderen Beläge in einer "Fachwerkstatt"
einbauen lassen. Bei der Auftragsvergabe habe ich mehrfach darauf hingewiesen,
" bitte mit Verschleissanzeige"!!!
Nach dem freundlichen Hinweis, sie wissen schon, welche da rein gehören, hatten sie natürlich die falschen!!!
Den Verschleißsensor hat die "Fachwerkstatt" mit 2 Kabelbindern einfach an den Holm gebunden.
Dafür fährt man dann in die Werkstatt.
Das nächste Mal wechsele ich selber.
BMW-Eifel
Motorrad: K 1200 GT
Beitragvon Duese » 20.01.2018, 13:48
Fahre seit Jahren nur EBC Beläge. Gibt es bei Tante Louise oder Ebay.
Nach Kabelbruch und Dauergelb habe ich das innovative Verschleissanzeige Gelump schnell kurzgeschlossen.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Meister Lampe » 20.01.2018, 14:09
TRW Beläge und die Welt ist in Ordnung , ansonsten wie Dieter schrieb , das innovative Verschleissanzeige Gelumpe nicht mehr verwenden und mit Kabelbinder seitlich fixieren ... winkG
Natütlich wie immer hier zufällig die TRW Beläge ... http://www.rheinpower-racing.de und sollte mal was nicht gefunden werden , einfach Email an mich ... ;-)
Re: Bremsbeläge einfahren, wie lange...
Beitragvon Moust » 23.06.2018, 20:54
Hallo.
Habe mir gestern 3 sats TRW belge reingebaut.
Mann dass war aber heute spannend.
Wie lange dauert es biss die anfangen zu wirken, denn ich habe Heute alles von keine Bremswirkung biss zu blokade vom vorderreifen gehabt.
Scheint so als ob der Bremmsverstärker heute einen Ruhetag hatte. Wenn gearbeitet, nur pumpenmässig.
Da muss doch etwas faul sein, binn fast dabei die alten wieder einzubauen.
Gruss aus Dänemark
Kent
Moust
Motorrad: K1200GT 2006
