Ventilspiel/ Bremse entlüften
Beitragvon Schibi » 03.01.2019, 22:50
ich hätte zwei Fragen zu meiner K1200GT bj.2006 und zwar kann mir jemand sagen welches Ventilspiel Vorgeschrieben ist bin gerade dabei das Ventilspiel zu prüfen habe aber leider keine Werte. Zu meiner 2. Frage ich habe gehört zum bremsen entlüften muss man unbedingt zum :) da man mit dem Tester das abs ansteuern muss um die irgend eine Manschette nicht zu beschädigen.
Danke schon mal im Voraus
Schibi
Motorrad: K 1200 GT 2007
Re: Ventilspiel/ Bremse entlüften
Beitragvon JustMe » 04.01.2019, 07:32
JustMe
Motorrad: ein tolles
Beitragvon Schibi » 04.01.2019, 11:35
Das hab ich mir bestellt aber leider gibt es Lieferschwierigkeiten jetzt kommt es erst Ende nächste Woche ahh jetzt hab ich schon den Ventildeckel abgebaut aber leider keine Werte für das Ventilspiel.
Schibi
Beitragvon AndreGT » 04.01.2019, 15:45
Eventuell versuchst du es mal hier.
http://www.bmw-k-forum.de/viewforum.php?f=13
Danach könnte sich eventuell doch noch jemand finden der die Daten hat die dir gerade fehlen. ThumbUP
Beitragvon Pascher » 04.01.2019, 16:07
Einlass:0.18-0.28 mm
Auslass:0.30-0.40 mm
LG
Pascher
Pascher
Beitragvon Chucky1978 » 05.01.2019, 15:35
Das Buch ist soweit ich über dritte erfahren habe auch unsinnig... Angeblich soll genau die Arbeiten die wirklich Geld einsparen hier lediglich mit dem Verweis zur Werkstatt hinterlegt sein. Ich würde daher lieber die original RepROM kaufen.. da ist das Geld besser angelegt, und auch Spezialwerkzeuge abgebildet, die man dadurch evtl. nachbauen kann/könnte bzw. sogar bestellen kann anhand der Teilenummer.
Zur Bremse. mit etwas KnowHow ist das kein Problem. Das Diagnosetool (PC o.ä.) dient nur der Absicherung, da unmöglich ist Gefahrlos festzustellen ob noch Luft im System vorhanden ist ohne die Drucksensoren auszulesen.
Wenn du also ein Programm hast, was die Druckdaten vom Radkreis auslesen kann, ist das zur späteren Nachkontrolle völlig ausreichend wenn man weiß was man damit überhaupt anstellen soll. Einfach mal nach dem Schlagwort "BKV" schauen.. da bekommst du maßig Infos.
Beitragvon Meister Lampe » 06.01.2019, 13:10
Ob Rep. Rom oder Buch , es werden nicht alle Reparaturen vollständig erklärt , weil es Sicherheitsrelevante Bereiche gibt , vor allem mit BKV oder wie entlüfte ich den Kühlkreislauf ohne Vakuumgerät , Getriebe zerlegen , richtige Bremsenwartung und , und , und ... ;-)
Beides ist besser als nix , aber mir zu halbherzig , erinnert mich an die 80er Jahre "Wie helfe ich mir selbst" und dann beginnt der ungeübte Schrauber mit dem Drama ... winkG
