Schrauben für Bremsscheibe.
BeitragVerfasst: 14.05.2019, 16:36
von Moust
Hallo.
Ich habe mit neulich neue Bremsscheiben montiert.
Jetzt müssen die wieder ab um die Felgen zu sprühen.
Mir fiel letztens auf dass die TRW bolzen die ich bei Louis gekauft habe, nicht besonders gute Qualität waren und ich bekam die nur mit Mühe rein. Darum müssen neue rein.
Aber müssen es denn originale von BMW sein oder kann mir da jemand einen Ersatz empfehlen?
Kent
Re: Schrauben für Bremsscheibe.
BeitragVerfasst: 14.05.2019, 20:37
von Schrauber
Moust hat geschrieben:Aber müssen es denn originale von BMW sein oder kann mir da jemand einen Ersatz empfehlen?
Wenn es dir egal ist, ob die Bremsscheiben beim bremsen auch mal wegfliegen können, dann kannst du bedenkenlos auch jede anderen Schrauben nehmen. Im Ernst, diese Schrauben sind sicherheitsrelevante Bauteile. Ich würde da in jedem Fall nur die originall BMW Schrauben nehmen.
BeitragVerfasst: 15.05.2019, 04:13
von Chucky1978
Weitere Anmerkung.
An den Schrauben ist nicht selten Sicherungslack. Dadurch gehen die unter umständen schwerer rein.. ABER viel wichtiger ist, bevor man die neuen rein macht, sorgt man dafür, das der alte Schraubensicherungslack aus dem Alugewinde heraus ist.
Gewindeschneider im optimalfall, aber mindestens eine nylonbürste oder ähnliches womit man das Gewinde vorreinigt. Keinesfalls Messing oder stahl was das Alu angreift.
Zurückverbliebener Lack im Gewinde kann dazu führen das die neuen Schrauben etwas hadern. Das ist zumindest das erste an was ich denke, wenn eine Schraube "schwerer" reingeht...das Innengewinde.
