Überbrücken der Batterie gefahrlos möglich?
Beitragvon wall-e » 26.03.2020, 09:48
Hallo.
Mich beschäftigt gerade ein Problem mit blinkendem ABS-Kontrolllicht. Das Diagnosegerät sagt, dass der Druck im hinteren Radkreis zu hoch ist.
Hier im Forum hab ich so ziemlich alles gelesen was es zum Thema gibt. Der Flüssigkeitsstand ist okay und es klemmt auch nix auf dem Weg zwischen Fussbetätigung und Bremspumpe. Das Rad läuft frei.
Was jetzt auch noch sein könnte wäre der Ladezustand der Batterie. Sie geht ganz schön in den Keller wenn ich den Starter drücke.
Meine Frage: Kann ich problemlos vom Auto aus überbrücken oder muss ich Schäden in der Elektrik befürchten (CAN-Bus o. ä.)? Kann es überhaupt am schlechten Zustand der Batterie liegen?
Danke.
wall-e
Re: Überbrücken der Batterie gefahrlos möglich?
Beitragvon topolino_rosso » 26.03.2020, 10:00
wall-e hat geschrieben:Kann ich problemlos vom Auto aus überbrücken oder muss ich Schäden in der Elektrik befürchten (CAN-Bus o. ä.)?
Danke.
Wenn 1. das Auto auch 12V Batteriespannung hat, und wenn 2. du sorgfältig + und - voneinander unterscheidest und auch beim Anschliessen keinen Kurzschluss produzierst, sollte Überbrücken ohne jegliche Schäden gehen.
Beste Grüsse aus dem Säuliamt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon Oldie » 26.03.2020, 11:27
wall-e hat geschrieben:Mich beschäftigt gerade ein Problem mit blinkendem ABS-Kontrolllicht. Das Diagnosegerät sagt, dass der Druck im hinteren Radkreis zu hoch ist.
Blinkt das ABS-Kontrolllicht dauernd, also auch während der Fahrt oder nur bei stehendem Motor? Wenn der Motor läuft, sollte die LiMa genügend Spannung liefern. Ich würde mich auf den zu hohen Druck konzentrieren. Sitzen die Bremsklötze fest?
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Motorrad: BMW K 1300 S
Beitragvon topolino_rosso » 26.03.2020, 11:50
wall-e hat geschrieben:Was jetzt auch noch sein könnte wäre der Ladezustand der Batterie. Sie geht ganz schön in den Keller wenn ich den Starter drücke.
Dass die Batterie vom Startermotor in die Knie gezwungen wird, ist normal. Sie ist genau so gross dimensioniert, dass sie diesen treiben kann, wenn sie neu(wertig) ist.
Dass danach das ABS Störung meldet, ist mir von der roten K16 (2011) bekannt: das ABS hatte mit Unterspannung starten müssen und konnte darum nicht korrekt hochfahren. Dieses Problem habe ich durch Einbau einer LiFePo4 dauerhaft behoben.
Könnte die K12GT ähnlich reagieren? Mit der Überbrückung wirst du das schnell feststellen.
Hans
topolino_rosso
Beitragvon K48-Power » 26.03.2020, 16:40
topolino_rosso hat geschrieben:Dieses Problem habe ich durch Einbau einer LiFePo4 dauerhaft behoben.
Ist mit jeder normalen Batterie auch kein Problem!
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon fips » 26.03.2020, 19:14
Vergleichbare Probleme mit dem ABS und zu geringer Spannung beim Zünden hatte ich zuletzt mit meiner alten R1100RS.
Dauerblinken ABS nach dem Start. Neue Batterie hatte nur bedingt geholfen, weil wohl auch der Starter eine Macke hatte und zu viel Strom beim Starten zog.
Hab's dann eine Zeit lang auf die derbe Art gelöst: 40 bis 60 km/h, 3. Gang, Kupplung ziehen, Zündung aus und wieder an, Kupplung kommen lassen zum Neu-Starten --- ABS ging dann.
Wurde mir dann aber auf Dauer zu blöd --- habe dann den Starter erneuert, danach war Ruhe.
LG Fips
LG Fips
fips
Beitragvon topolino_rosso » 26.03.2020, 23:00
K48-Power hat geschrieben:
Diese Diskussion ist hier drin schon mehrfach abgelegt
Hans
topolino_rosso
Beitragvon K48-Power » 27.03.2020, 08:11
Dann ist es auch unnötig die Lipo immer wieder so hoch anzupreisen, das ist übertrieben sich damit selbst zu beweihräuchern.
Beitragvon wall-e » 27.03.2020, 08:41
Oldie hat geschrieben:Blinkt das ABS-Kontrolllicht dauernd, also auch während der Fahrt oder nur bei stehendem Motor? Wenn der Motor läuft, sollte die LiMa genügend Spannung liefern. Ich würde mich auf den zu hohen Druck konzentrieren. Sitzen die Bremsklötze fest?
Hallo Oldie.
Ja, das 4x pro Sekunde-Blinken dauert auch während der Fahrt an. Der Bremskraftverstärker und das ABS sind dann am Hinterrad abgeschaltet. Vorne ist alles normal.
Die Frage nach problemlosen Überbrücken wurde ja beantwortet. Gestern hab ich noch eine neue Batterie eingebaut. Der Anlasser dreht jetzt wieder wie sichs gehört und ich kann diese mögliche Ursache somit auch ausschliessen.
Deinem Gedanken mit festsitzenden Bremsbelägen werde ich heute Nachmittag nachgehen. Kostet nix und schließt dieses mögliche Problem schon mal aus. ThumbUP
Salü aus Saarbrücken, Stefan
wall-e
Beitragvon wall-e » 28.03.2020, 21:54
Hallo nochmal.
Leider hat die Überprüfung des Bremssattels auch nicht zum Erfolg geführt.
Salü, Stefan
wall-e
Beitragvon MichiC » 29.03.2020, 09:02
Hi, bau mal das Rücklicht aus und mach mal die Fassung und den Sockel des Bremslicht sauber. Und biege die Fassung mal nach.
Ach hab gerade gesehen zu hoher Bremsdruck. Dann wird es das nicht sein. Sorry
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Beitragvon Oldie » 29.03.2020, 09:51
Ich nehme an, dass du den Fehlerspeicher schon zurück gesetzt hast. Irgendwo muss der zu hohe Druck herkommen. Wenn im ABS System irgendwo ein Ventil hängt, dann wird es schwierig und vermutlich teuer. Mir fehlt da die Praxiserfahrung und bevor ich dummes Zeug rede ...
Gruß aus BaWÜ
Oldie
Beitragvon wall-e » 29.03.2020, 17:21
Hallo.
Ja, ich hab die Meldung mit meinem BikeScan 100 zurückgesetzt. Das Gerät hab ich mir zugelegt um die Meldung von der Bremsbelagverschleissanzeige zurückzusetzen. Das man diese Anzeige nicht ohne techn. Hilfe zurücksetzen kann find ich schon recht frech, weil man die Leuchte ohne fremde Hilfe sonst nicht ausmachen kann. Kosten tuts dann zumindest mal eine milde Gabe in die Kaffeekasse des Freundlichen, wenn man denn mal einen Termin bekommt.
wall-e
Beitragvon wall-e » 02.04.2020, 12:33
Hallo in die Runde.
So, nun isses raus: Der Druckmodulator meiner GT ist defekt. Nächste Woche hat meine Dicke den OP-Termin. Veranschlagte Kosten: rd. 2.000 Oiros. :cry:
wall-e
Beitragvon Börny » 02.04.2020, 14:26
Hi
bei mir war auch der Druckmodulator defekt
wurde ausgebaut zu ich glaube RH Electronics eingeschickt repariert
wieder eingebaut ,seit dem ist Ruhe im Cockpit
Kostenpunkt 1100€
Gruß Börny
Börny
Motorrad: K1200GT 06 (K44)
