ESA - Verstellung ohne Funktion
Beitragvon wall-e » 19.04.2020, 07:15
Hallo zusammen.
Ich hab nochmal eine Frage.
Meine ESA-Fahrwerksverstellung rührt sich nicht. Im Kombiinstrument wird folgendes angezeigt:
_ | .
Weiss jemand was das bedeutet?
Danke schon jetzt. :D
wall-e
Re: ESA - Verstellung ohne Funktion
Beitragvon A.Wedel » 19.04.2020, 12:08
Hallo!
Klingt natürlich nicht gut. Was die Meldung genau bedeutet, kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich hatte mein ESA-Federbein seinerzeit bei Franz Racing Suspension zur Revision eingeschickt.
Mit der Arbeit war ich sehr zufrieden, vielleicht können die Dir helfen.
http://www.franzracing.eu
Viel Erfolg!
Andi
A.Wedel
Beitragvon wall-e » 19.04.2020, 15:04
Hallo Andi.
Danke für die Info. ThumbUP
Bevor ich Geld ausgebe, schöpfe ich erstmal alle Möglichkeiten die nix kosten aus. Vielleicht hatte ja schon mal jemand dieses Fehlerbild. cofus
wall-e
Beitragvon coma » 19.04.2020, 15:13
Dein BMW Dealer soll das Programm neu aufspielen, hat bei mir geholfen.
Früher als ich arm war hat mir BMW auch nicht gefallen
www.coma-events.de
Trainings & Touren
coma
Beitragvon WOBGT » 19.04.2020, 16:09
Hallo Stefan,
überprüfe mal das Kabel welches über dem vorderen Kotflügel zur Gabel geht,das Bougierohr war bei meiner GT abgeknickt und das Kabel darin gebrochen.
Eine Reparatur ist möglich,das Kabel wieder zusammenlöten,mit geeignetem Isolierband umwickeln,fertig.Ich habe noch einen Faden vom Rasenkantenschneider mit in das Bougierohr eingezogen,dadurch kann es nicht mehr abknicken.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
Motorrad: K1600GT 2017
Beitragvon wall-e » 20.04.2020, 06:14
Hallo Herbert.
Danke für den Tipp, das schau ich mir heute mal an. Ein gleiches Problem hatte ich mit dem Kabel der Bremsverschleissanzeige. Es liegt auch "geschützt" in einem Bougierrohr.
Gestern Abend hab ich noch versucht das Fahrwerk zu kalibrieren. Hinten hats geklappt, vorne nicht. Von daher scheint mir Deine Vermutung sehr naheliegend zu sein.
Falls ich dort nicht fündig werde mach ich mal einen Termin beim :D um zu prüfen ob das Programm noch läuft (@ coma, danke für den Hinweis).
wall-e
Beitragvon wall-e » 25.04.2020, 16:27
Hallo Herbert.
Volltreffer! ThumbUP
Das Bougierrohr war wohl schonmal brüchig. Jemand hat es mit Schrumpfisolierband gefixt. Als ich die ca 8 cm Reparaturstelle sah hab ich mal die Isolierung entfernt. Siehe da: eins der Kabel und zwar das rote war gebrochen. Abisoliert und schnell zusammengelötet. Batterie wieder angeschlossen, Zündung an, ESA-Taste gedrückt und: funktioniert.
Danach abisoliert und eine Runde gedreht. So solls sein. ThumbUP
Beim nächsten Mistwetter mach ichs nochmal auf und verlöte das Ganze 'endfertig'. Dazu mach ich dann auch das Vorderrad raus, damit ich besser dran komme.
Jetzt will ich erst mal fahren. winkG
Vielen Dank nochmal für den Hinweis. ThumbUP
wall-e
Beitragvon WOBGT » 25.04.2020, 23:27
Hallo Stefan,
schön das wieder alles funktioniert.
Gruß aus Wolfsburg
Herbert
WOBGT
