Dauerlicht ABS
Dauerlicht ABS
Beitragvon borter » 24.04.2020, 21:07
Moin Leute,
ich brauche mal einen Tip.
Hab in diesen Frühjahr mein K 1200Gt Bj 2003 aus dem Winterschlaf geholt.
Batterie war komplett alle und hab zur vorsicht eine neue gekauft.
So, neue Batterie rein und und los zur Probefahrt.
Nach der ersten Probefahrt folgende Probleme
1. Tacho funzt nicht
2 Rücklicht leuchtet nach belieben und pulsiert dann auch mal.
3. Kein Bremslicht
4. ABS Leucht Dauerrot
5. Bremskraftverstärker keine Unterstützung.
Hat jemand eine Idee oder einen Tip.
Gruß Günther aus Hamburg
borter
Motorrad: BMW K1200 GT
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon buddy » 25.04.2020, 07:56
Herzlich willkommen! clap ThumbUP
Falsches Forum!
Das passende Forum für dich wäre http://www.bmw-k-forum.de oder http://www.K1200RS.de
buddy
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon wall-e » 25.04.2020, 16:17
Hallo.
Schau Dir mal die Leuchtmittel hinten an. Vielleicht ist da ein Faden durchgebrannt (z. B. Bremslicht) und macht jetzt nen Kurzen. Ganz beliebt auch bei franz. Fahrzeugen. winkG
Ob das ABS dann auch spinnt weiss ich jetzt nicht. Versuch macht kluch. winkG
wall-e
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon borter » 25.04.2020, 17:27
Moin, Leuchtmittel hinten habe ich getauscht.
borter
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon MichiC » 25.04.2020, 17:55
bis vor einigen Jahren hatte ich eine R1100s. Elektrisch so ziemlich gleich. Wenn du hinten die Leuchtmittel erneut hast, schau dir die Kontakte auf jeden Fall an. Reinigen und etwas nachbiegen. Dann würde ich die Batterie nochmal abklemmen kurz warten und wieder Anklemmen. Ob dein Motorrad irgendwo Sicherungen hat weiß ich nicht. Wenn ja fliegen die Schon mal raus beim Batteriewechsel.
Gruß Micha
Gruß Micha
MichiC
Motorrad: R 1200 RS
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon borter » 26.04.2020, 06:43
Klasse danke, ich schaue es mir mal an.
borter
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon Chucky1978 » 26.04.2020, 18:59
borter hat geschrieben:Moin Leute,
3. Kein Bremslicht
Das sind eine Menge Fehler die nicht unbedingt was miteiannder zu tun haben.
Beim Tacho ist es so eine Sache, jedoch könnte auch das was mit dem Bremssystem zu tun haben (ABS-Sensor HAG)
Bremslicht, ABS-Leuchte und BKV sind durchaus zusammen hängend. Jedoch könnte die ABS-leuchte auch "nur" wegen dem ausgefallenen BKV sein oder auch einfach nur wegen einem defekten Bremslicht.
Der ausgefallene BKV hat jedoch nichts mit dem Rücklicht/Bremslicht/Tacho zu tun, und ist bestenfalls auf Unterspannung, Flüssigkeitsstand oder gar direkter defekt zurück zu führen.
Also ich würde hoffen das hier "viele" Einzelfehler vorliegen. 2,3 könnte ich mir vorstellen, da hier einieg Zusammenhänge bei den 5 genannten bestehen, aber ich würde Ferndiagnostisch vermuten, das es durchaus das ABS-Steuergerät sein kann.
Abgesehen vom Rücklicht, ist das der Knotenpunkt für die 4 anderen Komponenten.
Ergo.... Fehlerspeicher auslesen.
Könnte tatsächlich sein, das alles vom defekten BKV herrührt, auch wenn ich mir gerade nicht erklären kann, warum das Rücklicht pulsieren sollte, sofern keine Betätigung der Bremse stattfindet. Pulsieren beim betätigen (hoher Stromverbrauch) ist bedingt "normal". Das ist schwer aus der Ferne abschätzbar.
Re: Dauerlicht ABS
Beitragvon borter » 29.04.2020, 06:31
Hallo Ingo, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Ich denke , ich muss wohl zum Freundlichem.
borter
