Digitalinstrument wird so blass, das es kaum noch zu sehen ist. Ist da was zu machen?
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 02.06.2021, 07:56
von wall-e
.... nicht dass man das irgendwo einstellen könnte?
Hast Du mal nen Blick ins Handbuch geworfen?
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 06.06.2021, 18:51
von Duese
Die Helligkeit der Anzeige wird über eine Photozelle geregelt, die wird dann wohl hinüber sein. Kombi ausbauen, neue Photozelle rein, oder halt den reicher machen.. Kannst natürlich auch Poti anbauen ;) und dann von Hand regeln..
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 12.06.2021, 22:05
von holli1
Die Digitalanzeige hat sich eigenartigerweise wieder erholt. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Ich habe mir gerade eine Garmin Zumo Navi gekauft. Zur Stromversorgung ist ein Kabel mit integriertem kleinen Kästchen und zwei offenen Kabelenden dabei. Kann ich die Kabelenden einfach an die Plus- und Minuspole der Batterie klemmen?
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 13.06.2021, 06:19
von wall-e
Moin.
Nein, mach das so nicht. Unter der Batterieabdeckung findest Du ein Kabel, welches speziell für diese Anwendung gedacht ist. Es ist mit Kabelbindern am Lenkkopf befestigt.
Danke für den Tipp. Werde mich sofort auf die Suche machen. Professioneller Anschluss kann mit dieser Möglichkeit ja wohl nicht allzu viel kosten. Auf jeden Fall: vielen Dank.
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 13.06.2021, 14:16
von holli1
Leider ist es mir trotz intensiver Suche nicht gelungen, das Kabel zu finden. Die K 1200 GT ist Baujahr 2009.
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 13.06.2021, 19:38
von LuK
…doch, der muss da sein! Such mal vor der Batterie etwas „in der Tiefe“. Bei mir war die Kupplung in weißer Farbe…
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 13.06.2021, 20:21
von holli1
Leider sieht das bei der K 1200 GT völlig anders aus. Trotzdem vielen Dank für das Foto.
Re: Digitalanzeige
Verfasst: 14.06.2021, 05:59
von wall-e
... hmm, bei meiner 2006er liegt das Kabel am Lenkkopf auf der Seite, die zum Vorderrad zeigt, also zwischen Vorderrad und Lenkkopf. Man weiss ja nicht was da an Deiner GT schon gebastelt wurde. Wenns für Dich nicht so weit bis SB ist können wir ja mal gemeinsam suchen.
