K1200GT, Fehler "EWS"
Beitragvon Motorradfahrer » 21.06.2021, 09:15
Nach langer Zeit mal wieder ein Beitrag von mir :roll:
Ich bin mit dem Motorrad bis Sonntag auf einer mehrtägigen Tour gewesen - 1900 km. Am Sonntag wollte sie nicht mehr anspringen.
Wir hatten die BMW mit Seitenkoffern und Topcase voll beladen und saßen beide auf dem Motorrad.
Zündschlüssel gedreht - Fehler "EWS". Keine Zündung, kein Anlasser, nix.
Mehrere Versuche - nix.
Nach vielen Versuchen die glänzende Idee: beide absteigen! Tatsächlich: Fehler weg, Motorrad läuft.
Während der Rücktour ist sie nur gestartet wenn das Hinterrad entlastet wurde: also mit rechten Hand Motorrad hinten anheben, mit der linken Zündung an und Starterknopf drücken.
Ich hatte bei "EWS" auf "electronic weight irgendwas" getippt. Nun habe ich gelesen dass es auch "elektronische Wegfahrsperre" heißen könnte?
Hat jemand einen Tip für mich?
Motorradfahrer
Motorrad: BMW K 1200 GT
Re: K1200GT, Fehler "EWS"
Beitragvon OSM62 » 21.06.2021, 10:18
Motorradfahrer hat geschrieben:Nach langer Zeit mal wieder ein Beitrag von mir :roll:
War eine zeit lang eine "Kinderkrankheit" von BMW.
Da war dann die Ringantenne (rund um das Zündschloss) für die Wegfahrsperre kaputt.
Beitragvon Motorradfahrer » 21.06.2021, 11:01
OSM62 hat geschrieben:...War eine zeit lang eine "Kinderkrankheit" von BMW.
Ja, das habe ich im Internet schon gelesen.
Aber wieso läuft sie dann wenn sie auf dem Hauptständer steht oder wenn ich sie hinten anhebe? scratch
Motorradfahrer
Beitragvon Motorradfahrer » 21.06.2021, 16:18
Problem gelöst!
Ich hatte beim "Freundlichen" angerufen. Ein Kollege aus der Werkstatt meinte dass es ein Kabelbruch am Zündschloss sein könnte. Dadurch bekommt die Ringantenne kein Signal und löst den Fehler "EWS" aus.
Tatsächlich ist es so! Wenn ich dem Kabelbaum vom Zündschloss Druck nach oben gebe springt die Maschine fehlerfrei an.
Durch mein Anheben des Hecks hatte ich gleichzeitig Last auf das vordere Federbein gegeben. Diese kleine Bewegung der Gabel hatte genügt dem Kabel wieder Kontakt zu geben!
Das Problem wird morgen mein Schrauber erledigen. Da muss ich sowieso hin weil sich auf der Reise auch noch der Kühlerlüfter verabschiedet hat.... :cry:
Motorradfahrer
Beitragvon INMAR-TBB » 22.06.2021, 11:54
Motorradfahrer hat geschrieben:Problem gelöst!
Da kann man dir nur zu deinem Schrauber gratulieren. Pflege ihn!
INMAR-TBB
Motorrad: BMW K 1200 GT 2006
Beitragvon bigsmartchopper » 22.06.2021, 19:41
Es gab für die 1200er damals eine Serviceanweisung zur Ringantenne. Das Ding wurde getauscht.
Beitragvon Motorradfahrer » 02.07.2021, 09:48
Problem ist behoben. Wie vermutet hatte eines der gelben Kabel der Ringantenne einen Kabelbruch. Es wurde nur noch durch die Ummantelung zusammen gehalten.
Motorradfahrer
