Kein Kuppeln mehr möglich
Beitragvon WD40 » 20.02.2023, 19:38
bei meiner K1200GT K44 hatte ich das Problem das ich auf einmal nicht mehr Kuppeln konnte.
Es fühlte sich an als wenn der Nehmer klemmt.
Diesen ausgebaut, und von Hand mal ohne Hydraulikflüssigkeit betätigt und siehe da er hat etwas gehakt.
Wollte eh einen mit besserem Druckaufbau verbauen.
Also einen gekauft eingebaut und siehe da Nix wars.
Der Klemmte auch gleich.
Also nach einem langem Hin und Her den Deckel ab um an die Kupplung zu kommen.
Was soll ich sagen die Zentrale Mutter war lose.
Die hat sich raus gedreht umd damit das Kuppeln verhindert.
Wie kann so etwas passieren?
Das gute Stück wird mit 190Nm angezogen, da sollte sich nichts mehr lösen.
Zur Info Die K hat 97tkm unten und war immer beim BMW Händler vor mir.
Was auch nicht für den Händler spricht waren 3 Kurze Schrauben außenrum statt 1ner.
Hat jemand eine Idee wo man noch den Absteckdorn bestellt bekommt.
Sind alle weg im Moment und werden von BMW auch nicht mehr verkauft.
Grüße de WD40
WD40
Motorrad: K1300GT
Re: Kein Kuppeln mehr möglich
Beitragvon Ebsi » 22.02.2023, 21:14
Wenn du die Teilenummer kennst, probier es mal bei Leebmann24.de
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon K48-Power » 22.02.2023, 21:40
Motorrad: K1600GTL 2025
Beitragvon WD40 » 26.02.2023, 19:49
Halllo zusammen und Danke,
die Webseiten hatte ich auch schon auf der Erinnerung.
Bin mal gespannt ob die 2 Teile kommen, hatte auch schon mal bestellt und es wurde storniert wegen "NICHT VERFÜGBAR".
Die Linke zum Gruße de WD40
WD40
Motorrad: K1300GT
Beitragvon K48-Power » 26.02.2023, 20:19
vielleicht hilt dir das Video ohne Absteckdorn
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hcocYlp_58s
Beitragvon Duese » 27.02.2023, 22:44
K48-Power hat geschrieben:vielleicht hilt dir das Video ohne Absteckdorn
Nicht wirklich..
In den Kommentaren hat er einen Schnitt im Video erwähnt und geschrieben, dass er sehrwohl den Absteckdorn genutzt hat.
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon WD40 » 01.03.2023, 22:05
Duese hat geschrieben:
Nicht wirklich..
Danke für die Info, das hatte ich mir auch angeschaut und dachte wie er die Schraube mit dem Drehmomentschlüssel so locker zumacht. Das kann nicht sein, 190Nm sind niemals so leicht beim Zudrehen, und habe dann auch den Komentar gelesen wo er das erklärt hat wegen dem Dreh danach.
Schön wäre es gewesen.
Tja der Absteckdorn ist weiterhin nicht zu bekommen.
Wir warten mal ab wann er geliefert werden kann.
Grüße de WD40
WD40
Motorrad: K1300GT
Beitragvon BMW-Frischling » 28.04.2023, 08:06
WD40 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße de WD40
Hallo WD40,
das gleiche Problem mit der Mutter habe ich auch an meiner bemerkt. Aber ich habe ja auch zig Mal den Korb draußen gehabt und danach die Mutter wieder mit 190Nm angezogen. Mit der Zeit habe ich dann gemerkt, daß die Mutter immer leichter wieder zu lösen war und habe dann Loctite benutzt. Brachte gar nichts. Mutter mit 200Nm angezogen und zwei Tage später wieder aufgemacht. :evil: Dachte noch, was ist das denn,die ist doch nie mit 190 oder 200Nm fest!!?? Anscheinend "leiert" die mit der Zeit und Benutzung aus. Habe mir dann eine neue Mutter bestellt, mit 190Nm angezogen (ohne Loctite) und bin gespannt, beim nächsten Öffnen, ob die noch richtig fest ist. Den Absteckdorn hatte ich bei KFM bestellt. Dauerte 5Tage, dann war alles da. Aber eigentlich brauchst du den nicht wirklich, ist nur zur Sicherheit. Und um die Mutter wieder fest zu ziehen oder zu lösen, verwende ich den ohnehin nicht!! Ist mir nix, die Mechanerie im Motor mit fast 200Nm zu belasten! Ich benutze den Korbhalter und stütze den entweder ab, damit der nicht nachgibt, oder (beim fest ziehen) hänge den mit einem Spannband an der Fußraste/Bremshebel ein. Der blöde Draht für die verspannten Zahnräder ist wichtiger ;-)
Micha
BMW-Frischling
