ABS sensor tauschen
ABS sensor tauschen
Beitragvon Dirk-k1200gt » 27.09.2023, 20:46
Hat einer eine Anleitung zum tauschen des sensor.
In meinen jetzt mach ich es mir selbst Buch steht da nichts drüber.
Wo geht das Kabel hin und was muss ich alles ausbauen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Dirk
Dirk-k1200gt
Motorrad: K1200GT bj.2006
Re: ABS sensor tauschen
Beitragvon Duese » 27.09.2023, 21:57
Dirk-k1200gt hat geschrieben:Hallo
Gruß Dirk
Dirk, vermutlich geht's um den vorderen Sensor?
Hinten liegt er links hinter der Rahmenverkleidung.
Stecker gelöst und dünnen Draht dran getüdelt, dann nach unten rausgezogen und mit dem Draht den neuen rein.
War eine scheiss Frickelei..
Ich schau mal, ob ich zum vorderen Sensor was finde...
Gefunden und gemailt. ;)
Asphalt ist niemals gruen!
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon Dirk-k1200gt » 28.09.2023, 05:33
Ja hatte ich vergessen zu schreiben.
Es ist der Sensor an dem Vorderrad.
Der Sensor sitzt fest word beim ausbauen wahrscheinlich zerstört.
Ich habe beim Auto einen mal raus brennen müssen.
Gibt es dafür eine weniger aggressive Alternative.
Gruß Dirk
Dirk-k1200gt
Beitragvon Duese » 28.09.2023, 10:15
Die Schraube kriegst du raus, oder musst du die ausbohren?
Rausbrennen? Vermute, du weißt, was der Sensor kostet..
Da könnte etwas Geduld helfen. Rostlöser und nach einer Weile mit leichten seitlichen Schlägen auf den Flansch(Bohrung) lösen. Bisher gingen die spätestens dann los.
Hitze/Eisspray => Radträger/Sensor könnte funktionieren, habe ich aber sein gelassen, wollte nicht auch noch Radlager/Wellendichting tauschen. Ich habe damals (tm) einen feinen Holzmeißel am Flansch angesetzt und meine Madame hat seitlich mit einem Austreiber sanft das Teil "bearbeitet".
Falls du den Sensor ausbohren musst .. Aufpassen, dass du den Sensorring heile lässt..
Wie gesagt => Geduld kostet dich nichts.
Wie die Leitung geführt wird, weißt du ja...
K1200GT BJ 09/2006
Duese
Beitragvon BMW-Frischling » 29.09.2023, 07:36
ich habe meinen Sensor -der auch schön vergammelt war- so heraus bekommen:
1. mit Heißluftfön das Material rundherum schön warm machen, nicht den Sensor
2. mit Kältespray sofort danach, ordentlich draufgehalten (hat schön geknistert und geknackt)
3. danach ging die Schraube ganz leicht raus
4. dann den Sensor mit Rostlöser, WD40 oder was auch immer eingesprüht und am nächsten Tag, den Sensor vorsichtig mit Zange hin und her gedreht und schwupps war der draußen
5. beim Einsetzen Gewinde und Sensor dünn mit Lithiumseifenfett eingeschmiert
Der gammelt mir nicht mehr ein.
Micha
BMW-Frischling
