Stiefelspuren auf dem Kofferdeckel
Beitragvon mathew » 21.05.2008, 12:23
Hallo Ihr,
war sehr hastig und habe beim Absteigen den Kofferdeckel ziemlich
derbe gestreift, dies hat einen häßlichen Fleck hinterlassen.
Gibts da einen schnellen Tipp zum Entfernen???
By the way,
hat schon mal jemand die Griffe an der GT gegen die anderer Hersteller
ausgetauscht??
Beste Grüße mathew
Immer schön schräg bleiben!
mathew
Beitragvon Rainmän » 21.05.2008, 12:42
@ mathew..
Wenn dass Bik in deinem Avatar dein Bik ist, dann biste hier im falschen Forum ! Hier wird nur die Neue GT behandelt !
1. Sind deine Kofferdeckel lackiert ? Wenn ja, kann der Streifen mit Hartwachs leicht entfernt werden, solange es keine Kratzer sind. Sind sie nicht lackiert, versuche es mit einem Kunststoffpflegemittel.
2. Griffe ! Hast du Heizgriffe an Bord oder nur normale ! Normale Griffe sind sehr leicht zu wechseln. Alte Griffe aufschneiden und abziehen, neue Griffe in heises Wasser legen, dadurch werden diese weicher, und lassen sich sehr leicht aufziehen. Bei Heizgriffen sieht es etwas anderst aus. Die Heizdrähte sind in einer Art Papierfolie eingeklebt, und diese ist widerum mit dem Lenker verklebt. Hier ist ein Austausch nicht ganz einfach, daher möchte ich auch keine Anleitung geben.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Rainmän » 21.05.2008, 13:51
@ mathew..
Schau mal in Deinen Postkasten, hast ne PN :)
Gruß Rainmän
Rainmän
