Michelin Pilot Road 2 - Sägezahn hinten nach 3500 Km
Re: Michelin Pilot Road 2 - Sägezahn hinten nach 3500 Km
Beitragvon Ebsi » 17.06.2009, 20:55
Streethunter hat geschrieben:Hallo Leute,
(...)gewaltigen Sägezahn (...) Woher kommt es ?
Viele Grüsse
Streethunter
Hi Streethunter,
es gibt zwei Möglichkeiten:
-Negativer Sägezahn: Du bremst in Schräglage sehr stark mit dem Hinterrad
-Positiver Sägezahn: Du beschleunigst in Schäglage sehr stark.
-Ausgewogenes Verschleißbild: Das Verhältnis zwischen Bremsen und Beschleunigen in Schräglage ist ausgewogen.
Andere Faktoren welche zu dieser Art von Verschleißbild führen könnten kenne ich nicht.
Grüsse
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon reto » 17.06.2009, 22:01
@ ebsi
Wie stehst du als Vielfahrer mittlerweile zur Reifenfrage?
MPR2 oder anderer?
Danke fürs Feedback
reto
reto
Beitragvon Ebsi » 19.06.2009, 01:49
reto hat geschrieben:@ ebsi
MPR2 oder anderer?
Danke fürs Feedback
reto
Überwiegend subjektiv.
Schlechte Reifen gibt es wohl nicht mehr.
Allerdings hat der MPR2 momentan noch in fast allen Disziplinen objektiv die etwas besseren Noten.
Grüsse
Eberhard
Ebsi
Beitragvon speedolli » 19.06.2009, 13:10
reto hat geschrieben:Ich zeichne meine Erfahrungen mit den Reifen fast schon akribisch auf. Daraus lese ich ab, dass der alte MPR für mich die beste Variante darstellt. (Fahrverhalten, Grip, Laufleistung und Preis) Dieser Reifen ist aktuell auch auf der Maschine und der muss, oder soll mich ab Freitag durch den ganzen Alpenkamm Schweiz, Italien und Frankreich treu begleiten. Meine Tour dauert 10 Tage, ohne Autobahn, nur Kurven. Ich hoffe, dass ich diesesmal keinen Reifenwechsel in der französischen Pampa vornehmen muss. Dies war im letzten Jahr der Fall und alles andere als angenehm.
Hi Reto,
ich glaube wir kennen uns "indirekt" vom Hören-Sagen über unseren Kumpel Tom.
Ich fahre (noch) eine FJR, was ja ein ähnlicher Dampfer wie deine GT ist.
Ich glaube du ziehst ähnlich am Kabel wie ich.
Ich habe zwar noch keine Detailerfahrungen mit dem Road2, aber ich fahre auch schon länger den alten Road S.
Den Reifen gibt es ohne Kennung und die Variante mit Kennung S, also Pilot Road S.
Laut Michelin hat der "S" etwas steilere Flanken, was dem Handling und dem Grip in Schräglage zu Gute kommt.
Ich fahre zur vollsten Zufriedenheit die Kombination vorne Pilot Power und hinten Pilot Road S. Erstaunlicherweise gibt es für diese Kombination eine Freigabe von Michelin.
Mit dieser Kombination erreiche ich mit beiden Reifen eine Laufleistung von ca. 6000km, je nach Belag.
Vielleicht ist das ja interessant für dich und es gibt vielleicht auch für deine GT eine solche Freigabe.
Du bist heute wahrscheinlich schon auf Alpentour und liest dies vermutlich erst danach. Wie waren deine Laufleistungserfahrungen mit dem alten Road?
Gruss, Olli.
speedolli
Motorrad: Werksdonner+NC750XD
Beitragvon Alfred-NF » 22.09.2009, 19:44
alles was ich bis jetzt gelesen habe, hilft mir beim Kauf eines neuen Satzes Reifen nicht viel weiter. Ich hatte den MPR2 eigentlich fest ins Auge gefasst, bin jetzt aber unsicher geworden. Mein Metzler Z6 hat 10.500 km runter und ist fällig. Da ich die Maschine mit 7.500 km im Frühjahr übernommen habe, kann ich zu der Laufleistung nicht viel sagen. :(
Was empfiehlt der Fachmann :?:
Mein Profil: Wohne oben in Schleswig-Holstein, nur leichte Hügel, fahre aber gerne Kurven :D
Alfred
Norden ist immer ganz oben auf der Landkarte!
Alfred-NF
Beitragvon Netpirat1x » 22.09.2009, 21:31
Servus K-Gemeinde, hier meine Erfahrungen mit dem MPR2:
Habe auf meiner K1200S nun den 3. Satz dieses Reifentyps drauf, der Vorderreifen hält ca. 8.000km, der Hinterreifen ca. 14.000. Interessanter Weise ist die Laufleistung nicht durch den Verschleiß in der Mitte begrenzt, sondern an den Flanken. Ab ca. 6.000km beginnt der Vorderreifen beim einlenken auffällig zu werden, die Maschine tendiert dazu, in die Kurve zu kippen. Optisch zeigt sich das am Vorderreifen, indem das Profil ein V-förmiges Verschleißbild bekommt. Das nervige Fahrverhalten nimmt bis 8.000km soweit zu, daß darüber hinaus der fahrspaß so deutlich schwindet, daß ich den Reifen wechsle. Beim Hinterreifen verhält es sich ähnlich, wobei ein auffälliges Fahrverhalten erst ab 12.000km auftritt. Verschleißbild auch V-förmig. Bei 14.000km hat der Hinterreifen an den Flanken jedoch schon Teilbereiche, in denen das Profil auf 0mm runtergefahren ist.
Nach Bridgestone (3500km), Metzler Z6 (5000km) und Pilot Power (4500km) muß ich abschließend feststellen, daß der MPR2 noch nicht der perfekte Reifen ist, jedoch der beste Kompromiß aus Laufleistung, Haftung, Fahrbarkeit, Sicherheit. Deshalb werd ich wohl dabei bleiben, wobei es mich immer wieder juckt, diese geilen Pilot Power aufzuziehen. Die sind bei Haftung und Fahrbarkeit nicht zu schlagen. Aber die Laufleistung is halt ned so üppig... Oiso, hoffe hiermit eine weitere brauchbare Info abgesetzt zu haben.
Netpirat :D
Netpirat1x
Beitragvon Proton313 » 23.09.2009, 01:12
Der Reifen ist an den Flanken ja auch entwas weicher als in der Mitte. Das habe ich bei meinen Reifen auch schon fest gestellt das die an den Flanken stärker verschleissen als in der Mitte.
lg Patrick
Proton313
Beitragvon BMW Michel » 23.09.2009, 11:03
Proton313 hat geschrieben:Der Reifen ist an den Flanken ja auch entwas weicher als in der Mitte. Das habe ich bei meinen Reifen auch schon fest gestellt das die an den Flanken stärker verschleissen als in der Mitte.
lg Patrick
Das ist beim MPP auch so, obwohl der keine unterschiedliche Mischungen hat.
Habe gerade heute getauscht, außen blank, in der Mitte wären noch locker 1000km drauf gewesen :wink:
BMW Michel
Beitragvon speedolli » 23.09.2009, 12:11
Es hängt eben doch alles von der Nutzungsart ab!
:) :wink:
Wer viel geradeaus fährt, hat das Problem nicht.....
speedolli
Beitragvon Carboner » 23.09.2009, 18:47
Da gehen ja noch 1000km! :roll:
Carboner
Beitragvon BMW Michel » 23.09.2009, 19:39
Carboner hat geschrieben:Da gehen ja noch 1000km! :roll:
Tja das sehe ich genauso :wink:
Was die Leute so alles in die Tonne hauen 8)
BMW Michel
Beitragvon Carboner » 23.09.2009, 19:57
Andi#87 hat geschrieben:
...In der Konfiguration ist ein BT020 nicht mehr fahrbar (Im Gegensatz zum Z6 :D )
Gell? :D :wink:
Carboner
Beitragvon BMW Michel » 23.09.2009, 20:01
War heute bei meinem Reifendealer, denn der vom Samstag war wirklich fertig :!:
Wenn ich bei dem mit so ner Pelle anrücken würde, würde er mir bestimmt erstmal
den Puls und die Temperatur messen 8) oder fragen ob ich einen Zwillingsbruder hab :lol: :wink:
BMW Michel
Beitragvon speedolli » 24.09.2009, 00:33
Kann man bei so nem BT020-Sägezahn nicht einfach das Fahrwerk auf Komfort schalten?? 8) :D
speedolli
Beitragvon mikels » 24.09.2009, 05:53
Heinz hat geschrieben:
Streethunter hat geschrieben:Nun nach 2 Wochen Sardininen; Korsika habe ich an den Hinterradflanken einen gewaltigen Sägezahn.
mal ne dumme frage, wie schaut denn sowas aus? :oops:
das ist ein BT020 nach 3000km Trentino. Sagt eigentlich alles...sowohl über den Trentino als auich über den BT020 :wink:
... der geht doch noch. Besonders an den Flanken ist doch noch genug Profil.
~mike
mikels
Motorrad: R1200RT, KTM 690 R
