Wieviel Blei?
Wieviel Blei?
Beitragvon Black KR » 09.06.2009, 18:00
Habe diese Woche einen neuen Satz Z6 aufziehen lassen und habe vorne 75 gramm Blei drauf bekommen genau gegenüber vom Ventil.Ist der Reifendrucksensor wirklich so schwer das er mit soviel Blei ausgeglichen werden muss?
Gruß Manfred
Gpz 550,Xj600,Gsx750F,Trans Alp,DR650R,Gpx 600,Xjr1200,R1100Gs,R1150Gs,ZZr 1100,Gsx1400,F650Gs,Tiger955i,K1200rs,R1200Gs,K1200Gt,K1300R,G650 X,Kawa Z750, 1250 Bandit, FZ1,VFR 1200 Crosstourer,K1300R
Black KR
Beitragvon Pendeline » 09.06.2009, 18:20
Blei jibbednichmehr.
Pendeline
Motorrad: R1250GS, 9T
Beitragvon Sam'87 » 09.06.2009, 19:38
Pendeline hat geschrieben:Blei jibbednichmehr.
Falsch, Blei ist nur bei mehrspurigen Fahrzeugen meines wissens nach verboten. :wink:
Zu kaufen gibts die aber weiterhin immernoch, nur kaufen die Reifenhändler ja nicht 2 verschiedene Gewichtearten, weshalb meisten Zinn drauf gemacht wird, welches auch fürs Auto verwendet wird.
http://www.gp503.de/000001986709fa002/03c1989aa80d15608/index.html
Gruß Frank
8.08.2009 Baden Airpark
26.08.2009 NBR Nordschleife
HHR Tourist Trophy 2009
Sam'87
Beitragvon Black KR » 09.06.2009, 19:46
Ob Blei oder Zinn kann ich nicht sagen aber immerhin sind auf der einen Seite 7 und auf der anderen Seite 8 Platten mit je 5 gramm sieht jedenfalls sehr bescheiden aus den soviel hatte ich noch nie.
Gruß Manfred
Black KR
Re: Wieviel Blei?
Beitragvon Raifi » 09.06.2009, 19:48
Black GT hat geschrieben:Hallo
Gruß Manfred
es gäbe ja auch die Möglichkeit des matchens
75 gramm würd ich mir nie draufmachen lassen :roll:
Raifi
Beitragvon Bugi » 09.06.2009, 22:48
Hi Folks,
durch den RDS Sensor kommt ihr auf 70 Gramm.Da kann man Matchen soviel man will.
Aber... wenn man BMW Wuchtgewichte benutzt, dann fällt das nicht weiter auf. Und wenn man die dann noch in Felgenfarbe anpinselt, dann ist es wirklich absolut ok.
Wenn aber die Reifendödels ihre 08/15 Gewichte verkleben, dann sieht das einfach Scheiße aus. Die BMW Gewichte sind speziell geformt und auch etwas gebogen. Dadurch lässt sich mehr Masse auf kleinem Raum unterbringen.
und... Blei ist nur im PKW Bereich verboten.
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
