PILOT ROAD 4GT
PILOT ROAD 4GT
Beitragvon zappa » 27.05.2014, 19:20
habe heute den neuen Michelin draufmontiert und werde berichten. Allerdings bei der Montage des vorderen Schutzblechs hat sich die Schraube abgedreht. Na bravo! Rest steckt im Gewindegang. Hat jemand gleiche Erfahrung gemacht? Vermute rausbohren und neues Gewinde reinschneiden. Danach Montage mit besserer Schraubenqualität.
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon kubi » 27.05.2014, 22:05
Wenn du Glück hast, kommst du mit Linksausdreher zum Erfolg
kubi
Motorrad: K1300R / 2011
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon ChristophWN » 28.05.2014, 13:39
zappa hat geschrieben:Hallo,
Hallo Michael,
Rausbohren und Gewinde schneiden dürfte bei Alu Probleme machen. Auch brssere Schraubenqualität hilft dir nicht weiter, da das Problem bei der Alugabel liegt. Hier oxidiert das Alu in den Gewinden und verschweisst die darin steckenden Stahlschrauben regelrecht. Wenn man dann die Schraube lösen will dreht man sie ruckzuck ab (ist einem Bekannten wiederfahren: Ergebnis neue Gabel).
Einzige Abhilfe, die glaube ich auch hier im Forum mal von Ebsi genannt wurde, ist regelmässiges Entfernen der Schrauben, gut einfetten und gefühlvoll wieder eindrehen.
Christoph
ChristophWN
Motorrad: K1200GT, R1200GS LC
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon zappa » 28.05.2014, 21:17
Hallo Christoph,
vielen Dank für die - wenn auch ernüchternde- Antwort.
zappa
Motorrad: K 1300 GT
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon K1300GT_muc » 01.06.2014, 14:29
gelöscht
Zuletzt geändert von K1300GT_muc am 23.02.2015, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
K1300GT_muc
Motorrad: BMW
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon GT-Biker » 02.06.2014, 10:51
Hallo , selbst der Linksdreher ist bei mir abgebrochen. Fahre zum :) und lasse es dort machen, selber fummeln, wenn man keine Ahnung hat bringt nichts, habe ich jetzt wieder eingesehen.
Gruß aus Leverkusen
Bernhard
GT-Biker
Motorrad: K1600 GT / 2019
Re: PILOT ROAD 4GT
Beitragvon K1300GT_muc » 02.06.2014, 21:39
gelöscht
K1300GT_muc
Motorrad: BMW
