Navi zumo 660
Beitragvon Oliver1960 » 16.06.2009, 06:14
Hallo Wolfe,
ich hatte mich auch mit dem Gedanken getragen mir das 660 Zumo zuzulegen. Wenn ich nun das hier lese .... ich bleibe wohl besser bei meiner Becker - Lösung. Schick das Gerät zurück, wenn es die versprochenen Eigenschaften nicht darstellen kann.
Oliver1960
Motorrad: R 12 GSLC, R1200 S
Beitragvon Werner_München » 16.06.2009, 08:15
Ich habe das Zumo 660 an den PC angeschlossen(Buchse unter dem Akkudeckel), ein Konto bei mygarmin erstellt (da habe ich auch den Freischaltcode erhalten) und dann die Map Source auf 2010 upgedatet (hat bei DSL 6000 2-3h gedauert).
Die Ortsnamen im Zumo sind da, aber viel zu klein. Als Landkartenersatz derzeit nicht geeignet.
Routen klappt bis jetzt.
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Wolfe » 16.06.2009, 10:16
Werner_München hat geschrieben:Ich habe das Zumo 660 an den PC angeschlossen(Buchse unter dem Akkudeckel), ein Konto bei mygarmin erstellt (da habe ich auch den Freischaltcode erhalten) und dann die Map Source auf 2010 upgedatet (hat bei DSL 6000 2-3h gedauert).
Gruß Werner
Werner, wenn das update von Maps auf 2010 bei Dir geklappt hat, dann hast du glücklicherweise eine neuere Maps CD als ich erhalten. Mein Händler sagt selbst, das alle mögliche Versionen verschickt werden. Hauptsache es ist was in der Verpackung
Schau mal genauer hin. Die Ortsnamen werden nur im KARTENMODUS angezeigt. Im Navigationsmodus (der tatsächlich routet), da erscheinen keine Ortsnamen. Wenn man also nur so, ohne routing fährt, und wissen möchte wo man ist, dann ist in den Kartenmodus zu schalten.
Wie Du richtig sagst, ist die Schrift der Ortschaften sehr klein.
Da der Kartenmodus den Bildschirmausschnitt nicht automatisch nachführt, muss dies von Hand gemacht werden.
Falls Du wirklich während des Routings die Ortsnamen angezeigt bekommst, dann lade Dir von Garmin.de blos keine neue Version 2.8 herunter. Die kann das nämlich nicht.
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Wolfe » 16.06.2009, 10:25
Oliver1960 hat geschrieben:Hallo Wolfe,
Hallo Oli,
ich würde an Deiner Stelle tatsächlich noch ein wenig warten.
Das neue Design Deiner K12S ist wirklich gut! Falls ich mir auch mal einen Kratzer einfangen sollte, dann melde ich mich bei Dir :wink:
Grüssle
Wolfe
Beitragvon Werner_München » 16.06.2009, 11:53
Wolfe132 hat geschrieben:Die Ortsnamen werden nur im KARTENMODUS angezeigt.
Wolfe
Das habe ich gemeint.
Geroutet habe ich noch nicht so viel und dann auch nicht auf die Anzeige von Ortsnamen am Display geachtet.
Gruß Werner
Gruß Werner
Werner_München
Motorrad: KTM
Beitragvon Wolfe » 19.06.2009, 14:27
Zur Info:
Laut Garmin München sind die fehlenden Orte auf der Karte des zumo 660 scheinbar kein Fehler. :shock: Das Design wurde von den Entwicklern so geplant. Warum auch immer??? :? :?
Jetzt hätten die Herren aber festgestellt, dass diese Idee bei der Kundschaft schlecht ankommt. Bis wann die grafische Darstellung wie beim 550er zu haben sein wird, ist unbekannt :evil:
Wolfe
Wolfe
Zumo 660 an der K1300S
Beitragvon mor » 24.06.2009, 10:14
Hat jemand den 660er schon an einer K1300S montiert? Auf dem Tank? Würde mal gern sehen / hören, wie ihr das gemacht habt!
… mit der weissen Wilden 13!
mor
Re: Zumo 660 an der K1300S
Beitragvon Wolfe » 25.06.2009, 07:17
mor hat geschrieben:Hat jemand den 660er schon an einer K1300S montiert? Auf dem Tank? Würde mal gern sehen / hören, wie ihr das gemacht habt!
Mein 660er ist am Quicklock Tankrucksack montiert (von Boxerdesign). Den Kabelbaum hab ich abgeschnitten und einen Stecker montiert. Die Buchse befindet sich im Batteriedeckel.
Somit ist das Navi mit einem Griff vom Moped entfernt und kann auf mein Zweitmoped mitgenommen werden.
Wolfe
Wolfe
Re: einbau vom Navi zumo 660....
Beitragvon firebird » 14.07.2009, 20:47
Butterbrot hat geschrieben:...so endlich sitz das teil wo es hingehört :D
wenns fertig ist, wars am end ganz leicht.....wenn man es anfangs noch nicht weis.
wobei mir eine lustige panne passiert ist.. :lol: vielleicht schreib ich sie mal rein
Hi Butterbrot,
hoffe auf deine Hilfe!!!
Hab auch das 660er, die Halterung von BMW drauf, aber weiter komm ich irgendwie nicht.
Das Teil mit der Verkabelung an die Batterie usw. das im Zubehör dabei ist, will ich mir eigentlich nicht antun.
Mir würde es eigentlich reichen, wenn ich das Navi ohne Verkabelung auf die Platte kriegen würde, so das es rein über Akku läuft.
Wie hast du es denn gelöst??
Kannst du es mir erklären, bzw. hast du Bildmaterial?
Würde mich sehr über deine Hilfe freuen.
Schönen Gruß aus dem Salzkammergut
Klaus
Aufrecht gehts dahin!! ;-)
firebird
Re: Navi zumo 660
Beitragvon mor » 03.08.2009, 14:47
Wolfe, probiers doch mal hier: gsmfreeboard.com/
Und noch mal die Frage: hat jemand den 660 auf der Tankhalterung von BMW montiert? Passt die? :?:
Ich würd mich riesig über Antworten und vor allem das ein oder andere Bild freuen!
mor
