Gegensprechanlage
Beitragvon Grip » 11.02.2007, 21:52
An die 1200 GT Fahrer mit Baehr Verso Xl
An welcher Stelle habt Ihr den Strom abgezapft ?
MfG Jörg
Grip
Beitragvon BMWler » 11.02.2007, 22:47
am Rücklicht, da dies mit der Zündung eingeschaltet wird. 2 Torxschrauben am Rücklichtglas lösen und das Rücklicht abziehen. An einer der Rücklichtlampen einen Doppelstecker anbringen und die Plusleitung deiner Gegensprechanlage anschließen. Nicht vergessen mit einer sogenannten Fliegenden Sicherung absichern (ist im Kabel bestimmt integriert).
Gruß BMWler
BMWler
Beitragvon Grip » 11.02.2007, 23:30
Danke erstmal BMW ler
Habe aber dies gerade von Baehr gefunden und das dürfte auf die GT Bj.06 zutreffen.
Aber Achtung ! es gibt seit neuestem Ausnahmen für diese Empfehlung.
Bei neuen BMW Modellen, wie beispielsweise der BMW R1150RT oder der K1200LT, wird der
Glühfaden der Rücklicht-Glühlampe von der (lntegral)ABS-Steuerbox elektronisch angesteuert und überwacht.
Um Fehlfunktionen zu vermeiden, zapfen Sie den Strom ausnahmsweise bitte nicht vom Rücklicht (Standlicht Glühlampe) ab.
Der oberste Grundsatz bei der Montage sollte lauten: ,,Hände weg vom"ABS",.
Wenn Sie sich nicht sicher sind dann schauen Sie ins Handbuch lhres Fahrzeuges, fragen
lhren Motorrad-Händler, oder überlassen den Einbau einem Profi.
MfG Jörg
Grip
Beitragvon suparitchi » 12.02.2007, 21:55
ICh habe die MIT 100 von Conrad Elektronik bei meiner R1100S ( mit Integral ABS ) auch an das Rücklicht angeschlossen ( hat mein BMW Händler so gemacht ) und hatte damit keinerlei Probleme. Ich denke die Aussage macht Baehr um sich abzusichern wenn mal ein Ausfall am ABS stattfinden würde.
suparitchi
Beitragvon BMWler » 12.02.2007, 22:36
ich hab meine Anlage seit April/06 drin und wie gesagt auch am Rücklicht angeschlossen und bisher keine Probleme gehabt.
Allzuviel andere Möglichkeiten haste ja nicht.Am Zünschloß würde ich nichts manipulieren, evtl. am Motor von der Scheibenverstellung, um da hin zu kommen mußt aber einiges rausbauen.
Ich find das schon traurig das man bei so einem Motorrad nichts für Zubehör vorgesehen hat. Tüpisch BMW
Gruss BMWler
BMWler
Re: Ummantelung
Beitragvon Menzelmaehn » 05.04.2007, 08:45
[quote="Frank100765"]Das kann ich dir auch leider nicht genau sagen.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das ein speziell abgeschirmtes Kabel von Bosch was die verwendet haben. ( Stahlummantellung?? )
Ich bin da leider nicht so der Technik Experte.
Könntest Du Dich bemühen, doch noch ein paar mehr Infos zu bekommen?
Ich habe genau das gleiche Problem, mein Verso XL ist hinten links eingebaut und die Kabel gehen nach vorn in das Ablagefach. Ich habe "Störungen"...
....und halte stets die Gabel sauber...
Menzelmaehn
Menzelmaehn
