Originalhalter für Navigator
Beitragvon Ebsi » 03.02.2007, 18:10
Halt!
Ist Quatsch, das ist ja nur der Lenkeradapter der dort angeboten wird!
Schau mal:
Man nehme einen Zumo
und einmal dies:
[url]http://www.garmin.de/diverses/show-zubehoer.php?znr[1]=901055[/url]
und einmal dies:
[url]http://www.garmin.de/diverses/show-zubehoer.php?znr[1]=901057[/url]
und einmal dies:
http://ecom.bmwgroup.com/ecom40/DE/controller?event=__activate_and_reset&target=aco.productInformation&featureCode=71607676868&brand=BMWMotorcycle&language=de&nsc=DE&country=DE&UTCJ2EE_MetaInf_CurrentDmi=acon.selection&UTCJ2EE_MetaInf_CurrentState=aco.accessorySelection.listMode.state
Zu Guter letzt noch zwei Kabelschuhe für den Anschluss an der Batterie und vier Senkkopfschrauben zur Befestigung des Adapters auf dem Halter.
Eine Stunde Arbeit und alles ist fertig. So war´s bei mir mit dem Quest.
EDIT:
Sehe grad bei GARMIN: Beim ZUMO ist schon alles dabei. Brauchst nur noch BMW-Halter und vier Schrauben.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Roberto » 03.02.2007, 18:51
Danke Eberhard!
Hat mit weitergeholfen!
Gruß Roberto
Roberto
Beitragvon Roberto » 09.02.2007, 19:05
dank einiger guter Tipps, habe ich nun auch einen ZUMO auf meiner GT installiert!
Hier einige Bilder:
Gruß Roberto
Roberto
Beitragvon Ebsi » 09.02.2007, 20:15
Klasse!
Und jetzt soll einer sagen, dass das nicht gut aussieht.
Gratulation.
Eberhard
Ebsi
Beitragvon bmwsiggi » 09.02.2007, 22:40
gut aussehen ist nicht alles :wink: ,Hauptsache es blendet nicht mit TR;
ansonsten seeeehr gelungen :D :shock: 8) :? :wink:
Dat Schwarze imma nach unten,hömma...
Wenn einna Rechtsschreibfeler findet,kanna se behalten !!
bmwsiggi
Beitragvon caratz » 10.02.2007, 00:23
It looks real good.
Caratz
1994 R 1100 RS "Lady Maggy"
caratz
Beitragvon @andi » 10.02.2007, 10:40
hast du wirklich gut gemacht. :lol:
Dirk
@andi
Beitragvon Grip » 11.02.2007, 12:23
Hallo Roberto
Deine Lösung gefällt mir auch sehr gut.
Ich wollte zwar erst den Aufbau von
http://navikomm.de/xtCommerce/product_info.php?products_id=138&cPath=13_2_6_12_7_12&XTCsid=8c8ee4ec975c73becb25d3c99242590d verwenden,
aber nun tendiere ich doch mehr zum original BMW Halter.
So wäre der Zumo zum Touchen besser erreichbar.
Sind in dem BMW Halter die Löcher zum Anschrauben des
Garmin Halters schon vorhanden oder müssen diese gebohrt
und Gewinde eingeschnitten werden?
Hast Du den Zumo direkt an die Batterie angeschlossen
oder noch eine Sicherung eingebaut?
MfG Jörg
Zuletzt geändert von Grip am 11.02.2007, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grip
Beitragvon Roberto » 11.02.2007, 12:38
Hi Jörg,
die Löcher sind bereits vorhanden und passen auch für die ZUMO - halterung (sind etwas nach rechts versetzt)!
Angeschlossen habe ich das ganze direkt an der Batterie, die Sicherung ist im Anschlußkabel ebeso bereits integriert!
Die Montageschrauben des ZUMo´s passen ebenso!
Es wird lediglich die Originalhalterung von BMW sowie 2 AMP Anschlußösen für die Batterie benötigt.
Gruß Roberto
Roberto
Beitragvon Rainmän » 11.02.2007, 16:34
@ Grip..
Deine Entscheidung für den Originalhalter ist richtig. Erstens kostet der nur 15€, und ist einfach zu montieren. Zudem haste die Batterie gleich in der Nähe, und brauchst keine Löcher zu bohren.
Sollte es beim ablesen bei Sonneneinstrahlung Problehme geben :lol: .
findest Du unter folgendem Link verstellbare Winckel.
www.bikertech.de
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Grip » 11.02.2007, 21:35
Hallo Roberto und Rainman
Danke erst mal für Eure Antworten! :D
Roberto: Da der Zumo etwas nach rechts versetzt ist, hätte ich gern noch gewußt, ob durch Vibrationen der Zumo am Lenker schleifen kann.
Habe Dein Bild schon gezoomt, aber so richtig kann ich das nicht erkennen.
Und hast Du beim Verschrauben des Garmin Halters Loctite
( Schraubensicherung ) benutzt?
MfG Jörg
Grip
Beitragvon Ebsi » 11.02.2007, 22:54
Grip hat geschrieben:Hallo Roberto und Rainman
MfG Jörg
Hey Jörg!
Wenn Dein Fahrzeug motorseitig in Ordnung ist brauchst Du keine chemischen Tricks anzuwenden. Einfach Schrauben festmachen und Gut.
Die Geräte sind am Lenker befestigt und drehen sich mit dem Lenker mit.
Der Abstand zwischen Geräten und Lenkstangen sind bestimmt vier Finger breit. Da scheuert nix.
Was den Winkel angeht, Rainman, es gibt nur einen perfekten Winkel und das sind exakt 90° zum Helm.
Damit sich die Sonne im Display spiegeln könnte müsste sie dann direkt durch den Helm brennen weil: Einfallwinkel gleich Ausfallwinkel.
BMW hat mit dem Originalhalter diesen 90°-Winkel . Es gibt somit nur noch Verschlechterungsmöglichkeiten. Aber die Zubehörhersteller wollen ja auch leben.
Ausnahmsweise, man kanns kaum glauuben, ist hier die billigste Lösung auch die beste.
Eberhard
Ebsi
Beitragvon Grip » 11.02.2007, 23:15
Hi Eberhard
Das war mir schon klar. :D
Das sieht aber auf dem 1. Bild von Roberto nicht so aus als wäre da so viel Platz. Ich sehe das so, als wenn da fast gar nichts mehr dazwischen passt.
Oder sollte ich mal den Augenarzt wechseln? :lol: Gut, beim letzten Bild sieht man die Stromversorgungsleitung dazwischen noch. Also doch Arzt wechseln?
:D Ich dachte, vom 1. Bild ausgehend, wenn die rechte Seite fast am Lenker anliegt kann es ja durch unterschiedliche Materialien
auch zu unterschiedlichen Schwingungen kommen, so denn die beiden Teile sich dadurch berühren könnten und aneinander reiben.
MfG Jörg
Zuletzt geändert von Grip am 11.02.2007, 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grip
Beitragvon ®win » 11.02.2007, 23:21
Grip hat geschrieben:Und hast Du beim Verschrauben des Garmin Halters Loctite
MfG Jörg
Braucht man nicht. Die Mutter sind selbstsichernt.
Ich hab noch was Schaumstoff dazwischen gesteckt für extra Dämpfung.
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Beitragvon Rainmän » 12.02.2007, 10:05
@ Ebsi..
Kann ja durchaus sein, dass Dein Kopf größer ist als meiner, und dadurch die Sonneneinstrahlung auf,s Navi geringer ausfällt. :lol:
@ Grip..
In den Halter kann man ohne Problehme neu Löcher bohren, hab ich auch gemacht. Zusätzlich hab ich die Halterrung des Navi mit vier Gummidämpfer entkoppelt.
Die Dämpfer gibt es auch bei bikertech zu kaufen. Sicher ist Sicher. :lol:
Obwohl die Halterrung des ZUMO besser ist wie die vom TTR, Schläge durch unebene Fahrbahnen werden auch auf,s Navi übertragen.
Nun warte ich auf eine Schlaue Antwort von Ebsi. :P
Gruß Rainmän
Rainmän
