weisse blinkergläser nun zu bekommen.
Beitragvon bp62 » 01.10.2007, 19:40
bp62
Beitragvon ®win » 01.10.2007, 22:01
OK, klar. Danke. Daß Hornig die Birne liefert war mir schon bekant. Helmut hat mir gesagt er holt sie aus Japan.
Es wäre gut wenn es noch andere Lieferanten geben würde.
Ich bin außerdem auch auf der Suche nach eine silberne Variant (wie Philips SilverVision oder Osram Diadem).
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Beitragvon DH-Ontour » 03.10.2007, 18:30
vielen Dank für den Tipp. Ich hatte noch gar nicht mitbekommen, dass es die weißem Gläser schon gibt. Habe meine gerade eingebaut. Sieht sehr gut aus, meine ich! Und dass das Birnchen leicht orange darunter zu sehen ist, finde ich gar nicht schlecht!
Hier ein Bild:
Auf bald! HerberT
DH-Ontour
Beitragvon bp62 » 03.10.2007, 19:31
Hallo HerberT,
Hornig schreibt zwar, dass die verspiegelten Birnchen für vorne sind aber der
Sockel passt nicht in die Fassung. Hornig meinte auf meien Anruf: Die passen nur hinten in die Fassung und vorne nicht bei der GT. Und wie Du richtig sagst das leichte 'Gelbschimmern' stört nicht.
Gruß Peter
bp62
Beitragvon DH-Ontour » 03.10.2007, 20:02
bp62 hat geschrieben:Hallo HerberT,
Gruß Peter
Hi Peter,
ja, so habe ich das auch verstanden! Sag' mal: Die beiden kleinen Entlüftungsstopfen passten nicht ganz bei mir. Ich musste sie erst mit etwas Isolierband außen "vergrößern", damit sie nicht mehr herausrutschten. War das bei Dir (bei Euch) auch?
Viele Grüße, HerberT
DH-Ontour
Beitragvon Rainmän » 03.10.2007, 21:08
@ all..
Von welchen Gummistopfen ist denn hier die Rede! Meine alten Blinkergläser hatten nur zwei kleine Gummischläuche von einer Länge ca.2mm zur Entlüftung! Aber da die eigentliche Entlüftungsbohrung gerade mal ca.0,2mm hat, hab ich die nicht eingesetzt.
Müßte man das nachholen ?
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon ®win » 03.10.2007, 21:31
Hallo Rainmän,
Du kannst die löcher in die Hornig Gläser einfach mit Silikongummi füllen. Ich hatte ein undichtes Glas dass von Hornig ersetzt ist. Das neue hat schon Silikongummi in das Loch hinein.
®win
Beitragvon Rainmän » 04.10.2007, 12:56
®win hat geschrieben:Hallo Rainmän,
Genau dass wäre der falsche Weg! Die Löcher sind nämlich für den Druckausgleich vorgesehen! Würde man diese Löcher schliesen, würde sich im Innenraum, durch die entstehende Wärme der Glühbirne feuchtigkeit bilden, und das Blinkergehäuse würde von innen anlaufen.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon ®win » 04.10.2007, 13:15
Rainmän hat geschrieben:Genau dass wäre der falsche Weg! Die Löcher sind nämlich für den Druckausgleich vorgesehen! Würde man diese Löcher schliesen, würde sich im Innenraum, durch die entstehende Wärme der Glühbirne feuchtigkeit bilden, und das Blinkergehäuse würde von innen anlaufen.
Aber, wenn die Löcher geschlossen sind und sich kein oder nur sehr wenig Feucht in die Gläser befindet, dann kann sich kein Feuchtigkeit bilden....
... oder?
Bei mir hat Hornig das Loch selbst schon mit Silikongummi gefüllt. Ich nehm an dass die schon wissen was möglich ist.
®win
Beitragvon DH-Ontour » 04.10.2007, 14:37
Rainmän hat geschrieben:...Die Löcher sind nämlich für den Druckausgleich vorgesehen! ...das Blinkergehäuse würde von innen anlaufen.
..so sehe ich das auch! Hier noch ein 2. Bild:
Die Gummikäppchen (1) sind wohl nur zur "Polsterung" gedacht. Aber das Loch (2) habe ich offengelassen. In dem Gummiring steckte bei mir sogar noch ein weißes Kunststoffteil, das außen perforiert war und so wirklich nur Luftaustausch ermöglicht und keinen Wassereinbruch.
Ich werd's erst einmal so lassen.
Bye, HerberT
DH-Ontour
Beitragvon Rainmän » 04.10.2007, 15:42
@ Herbert
Super Bild ! Ich hab einen Testversuch gestartet, die kleine Öffnung zugehalten, und nur mal kurz mit dem Mund reingeblasen, und schon war die Innenseite angelaufen. Wasser kann da meiner Meinung nach nicht eindringen, weil sich die Öffnung im unteren Bereich des Gehäuses befindet. Bei mir sind die Bohrungen auf jedem Fall offen. Welche Aufgabe die beiden kleinen Gummiringe haben sollen, ist mir jedoch nicht ganz klar, aber ich hab sie mal eingesetzt.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon G-Triver » 02.12.2007, 20:49
... an der blauen GT sieht das weiße Blinkerglas meiner Ansicht nach nicht so gut aus!
Gruß Günter
K1200GT ab 04/2007; Z6
G-Triver
Beitragvon Nowy » 07.01.2008, 21:24
Hallo zusammen.
Die weißen Blinkergläser gibt's auch bei www.wunderlich.de, Model K1200GT anklicken, Artikelliste anklicken. Kosten 79,90€
Gruß Werner
Immer schön droben bleiben
Nowy
Beitragvon Dirk1 » 16.01.2008, 20:00
Hallo guten Tag @all
ich habe mal eine Frage zu den weißen Blinkergläsern,
bei Hornig sind die zu bekommen inc Birnen
ebenfalls bekommt man die bei Wunderlich, allerdings ist mir aufgefallen, das bei Wunderlich andere Birnchen mitgeliefert werden :idea: :idea: , passen diese Birnchen ohne Probleme oder muss da noch die Fassung umgebaut werden???
Hat jemand die Wunderlich Blinkergläser verbaut ?? :?: :?:
Die linke zum Gruss
Dirk1
Motorrad: K 1600 Gt Sport
Weiße Blinkergläser
Beitragvon ralfrossa » 18.01.2008, 17:57
Hallo liebe Kollegen,
ich verfolge das Forum schon sehr lange, bin seit 2007 GT- Fahrer und grüße alle in diesem Forum.In meinem ersten Leben fuhr ich Boxer ;-)
Da auch ich mich mit dem gleichen Gedanken trage, hier eine kurze Info die mir vorliegt:
Zitat aus Antwort der Fa. Wunderlich,"bei der GT sind Blinkerglas und Reflektor eine Einheit.
Daher besteht auch unser Satz "Blinkergläser clear-flash vorne" 8600983 aus einer Kompletteinheit inklusive passender Birne.
Der Wechsel ist denkbar einfach, Schraube am Blinkerglas lösen, Einheit heraus nehmen, Fassung heraus drehen, Blinkerbirne tauschen, Fassung in neue Einsätze einsetzen, Einheit einsetzen und Schraube wieder ein drehen. Das gleiche auf der anderen Seite, fertig."
Vielleicht hilft euch das weiter. Alles Gute und viel Spaß.
Ralf
Grüße aus dem Osnaland
ralfrossa
