Radio ?!
Beitragvon Walter-M » 24.01.2009, 19:13
hallo,
ja der sitz passt gerade noch drauf,
musste ihn ein wenig abändern aber er passt
Walter-M
Beitragvon Wippi » 25.01.2009, 10:31
Hallo LG Walter
Danke für Deine schnelle Antwort es gibt noch eine kleines wasserdichtes Radio Link habe Ich beigefügt
Wippi
http://www.virtualvillagedeutschland.de ... atid=20220
Wippi
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon Walter-M » 25.01.2009, 11:43
Die Musikausgabe geht dann über die Baehr BlueConetctanlage zum Helm, wo alles in Stereo ist.
Das kleine radio ist recht nett, nur wie schaut es mit der Bedienung aus
Ich habe mir dazu von Sony das Marine fernbedienset bestellt und so montiert.
Da kann ich alle Funktionen des Radios und Mp3 Player( USb Schnittstelle) leicht bedienen und ablesen
Walter-M
Beitragvon Wippi » 27.01.2009, 11:44
Hallo Walter
Das kleine Radio läst sich ganz gut bedienen Drehschalter als poti Schiebeschalter an aus kein Suchlauf für Sender aber bei den preis geht das ist in Ordnung habe Das bluesonic Helmsystem plus motostation
Wippi
Wippi
Motorrad: K1600Gt
Beitragvon Meister Lampe » 27.01.2009, 13:47
Wippi hat geschrieben:Hallo gnomi69
Nicht schlecht Passt den der sitz hinten noch drauf
Wippi
Das Moped ist zum Radio hören , nicht zum Fahren .... Bild
Radioeinbau K 1200 GT
Beitragvon Herby » 15.02.2009, 08:47
ich will hier nicht über den Sinn oder Unsinn des Einbaus eines Radios in ein Motorrad diskutieren. Das ist hier schon oft genug gemacht worden. Ich halte es für einen Tourer auf jeden Fall für sinnvoll. Viele sehen das genau so, siehe RT! Es geht also aufzuzeigen, wie man es machen kann. Ich habe im Internet ein System gefunden und eingebaut. Es handelt sich um ein vorverkabeltes UKW Radio mit eingebautem Verstärker und 2 spritzwassergeschützten Lautsprechern. Sound sehr gut. Das Radio hat einen Sendersuchlauf auf und ab, und einen line in Eingang. Damit kann ein externer CD- oder MP3 Player angeschlossen werden. Da das Radio nur ca. 12x8x6 cm groß ist, kann man es gut unterbringen. Für die Wurfantenne habe ich die Originalantenne der RT eingebaut. Ich wickele den Antennendraht außen um den Antennenstab.
Für die linke Verkleidungsseite habe ich eine Alugrundplatte angefertigt, auf der das Radio-Gerät und ein Lautsprecher angebracht ist. Befestigt wird die Platte mit den vorhanden beiden Schraube der Verkleidung. Es muß nicht in die Verkleidung gebohrt werden. Für den rechten Lautsprecher habe ich den Deckel der Ablage "geopfert" und 2 Löcher bohren müssen. Der Deckel geht zwar nicht mehr ganz auf, dass Fach kann aber trotzdem weiter genutzt werden. An die Verkleidungsschrauben kommt man nicht ran, weil diese bei geschlossenem Staufach verdeckt sind. Beim Verkauf der Maschine muss ich lediglich den Deckel ersetzen und nicht die rechte Verkleidung. Die Verkabelung ist denkbar einfach. Das ganze habe ich über einen gesonderten Kippschalter gesteuert.
Ich bin mir bewußt darüber, dass diese Lösung sicher keinen Schönheitpreis erhält. Wenn ich aber die Funktion über das Aussehen setze, und das mache ich, ist es eine akzeptable Lösung.
Kosten mit BMW-Antenne (war natürlich das teuerste Teil) ca. 200 €.
Leider ist das mit den Bildern einstellen so ein Problem. Ich werde es mal versuchen.
Gruß Herby
Herby
Radio Einbau
Beitragvon Markus Alig » 04.03.2009, 12:44
Hallo Herby
Hast Du zu Deinem Radioeinbau noch weitere Infos Link Fotos usw?
Beten Dank und Gruss Markus
Markus Alig
Re: Radio Einbau
Beitragvon BMW Michel » 04.03.2009, 13:04
Markus Alig hat geschrieben:Hallo Herby
Hi Markus,
wie wärs wenn du erstmal hier vorbei schaust :wink:
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewforum.php?f=13
BMW Michel
Beitragvon Markus Alig » 04.03.2009, 14:51
Hallo Michel
Danke für Deine Info. Ich finde aber bei diesem Link viele Info aber keine betreffend Radio, ist es der richtige Link, oder hat Du ein genauerer Link?
Danke und Gruss Markus.
Markus Alig
Beitragvon BMW Michel » 04.03.2009, 15:00
Markus Alig hat geschrieben:Hallo Michel
:roll: ...haste vielleicht mal die Überschrift gelesen :?:
Vielleicht geht dir ja dann ein :idea: auf :!:
BMW Michel
Beitragvon Markus Alig » 04.03.2009, 15:08
Endschuldige Michel aber die Überschrift in diesem Form ist "Radio" aber bei Deinem Link finde ich nichts. Kannst Du mir im Klartext helfen?
Danke und Gruss
Markus Alig
Beitragvon Maze » 04.03.2009, 15:12
ich finde ein Radio am Moped megageil. wenn ich könnte, würde
ich noch ein TV installieren. Gibt es jetzt eigentlich auch einen
12-fach CD-Wechsler ?
Maze
Beitragvon maxe » 05.03.2009, 10:19
Maze hat geschrieben:....Gibt es jetzt eigentlich auch einen 12-fach CD-Wechsler ?
japs, aber nur in kombi mit der standheizung und dem kühlschrank... :wink:
Edward aus Twilight ist kein Vampir!
er isst keine Menschen, er lebt im Wald
und er glitzert... Edward ist eine Fee!
maxe
Beitragvon BMW Michel » 05.03.2009, 10:42
maxe hat geschrieben:
....ein Beamer wäre nicht schlecht, da könnte man sich die Kurven direkt
vors Vorderrad werfen...... :lol: :wink:
BMW Michel
Beitragvon Markus Alig » 05.03.2009, 10:48
Hallo Ihr drei Komiker, Ihr seid aber Lustig.
Ich denke dass das jeder selber entscheiden sollte ob er ein Radio auf dem Motorrad Tourer instal-lieren will. (Musik / Verkehrsnachrichten / Staus / Unfälle / Nachrichten usw.) .
Ich denke ja dass Ihr im Auto auch eines habt und das nicht ausgeschaltet habt.!!!
Wenn Ihr sehr viel Touren im Jahr macht ist das eine gute Sache.
Also lasst doch jedem seinen Spass.
Markus Alig
