Lenkererhöhung von Verholen
Beitragvon Black KR » 08.11.2008, 21:37
Ich bin seit kurzen Besitzer von einer GT 1200 Bj 2008 nach der probefahrt hatte ich mir gleich die Lenkererhöhung von Verholen bestellt weil 25 mm näher und 42mm höher.Gestern nach der Montage musste ich feststellen das es gerade möglich ist die 25 mm näher zu kommen und dabei sind die Bremsleitung und die Kupplungsleitung voll am Anschlag ,hat jemand erfahrung mit der Montage und kann sagen ob es so in Ordnung ist oder ob noch mehr möglich ist?
Gruß Manfred
Black KR
Re: Lenkererhöhung von Verholen
Beitragvon Handyman » 11.11.2008, 10:15
Hallo Black GT
Black GT hat geschrieben:... hat jemand erfahrung mit der Montage und kann sagen ob es so in Ordnung ist oder ob noch mehr möglich ist?
Gruß Manfred
Bei meiner '06 GT sieht es so aus:
Kupplings- und Bremskabel keine Probleme.
Electrokabel muss man schon richtig gut aufpassen und kontrolieren ob es da nicht zu straff wird. Gegebenfalls aus de Führung nehmen.
Habe diese Prozedur schon mal hier im Forum ausführlich beschrieben, benutze die Suchmöglichkeit .... und du wirst fündig ... :wink:
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?t=9482&highlight=lenker
Wie Du lesen kannst habe nacher das ganze noch etwas höher eingestellt.
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Beitragvon Black KR » 11.11.2008, 14:01
Schönen Dank für die guten Bilder aber wenn ich meinen Lenker einschlage werden Kupplungs und Bremsleitung unter dem Zündschloss geklemmt und spannen sehr stark.werde wohl den Winter über weiter versuchen die Leitungen umzulegen.
Black KR
Beitragvon Handyman » 11.11.2008, 20:01
Hallo Black GT
Black GT hat geschrieben:Hallo
Dann müssen die wesentlich kürzer sein als bei meiner '06'er GT ...
Handyman
Beitragvon Black KR » 13.11.2008, 19:45
Hallo Handyman
Hast du auch ein Bild wenn der Lenker eingeschlagen ist und wie die Brems und Kupplungsleitung dann liegen und wieviel spiel dann noch an den Leitungen ist.Denn das Problem ist bei mir das die Leitungen zu tief ums Zündschloss liegen wenn sie höher beim Schlüssel langgingen müsste es gehen.
Black KR
Beitragvon Handyman » 14.11.2008, 10:32
Black GT hat geschrieben:Hallo Handyman
Habe da kein Foto, aber Ich weiss das Ich beim testen gar keine Probleme hatte wie du die schilderst, nur eben die erwähnte mit die electroleitungen, die ein aushängen aus der untere führung löst ... vielleicht is da doch die länge und/oder der lauf der Brems/Kupplungsleitungen geändert, bei die neuere GT-Modellen.
Handyman
