Nautilus ( HUPE )
Nautilus ( HUPE )
Beitragvon Börny » 21.03.2009, 19:42
hallöchen,
heute habe ich endlich meine Nautilus montiert
und ???????????????
funktioniert super !!
hupe jetzt stereo ......alte und neue zusammen ,
habe neue natürlich über Relais geschaltet,
gibt es Einwände ??
last mich es wissen!!!!!
lerne gerne dazu !!!
Gruß Bernd ( de Pälzer )
Börny
Motorrad: K1200GT 06 (K44)
Beitragvon altrocker » 21.03.2009, 22:43
Ich hatte bei meiner K 1200 S auch eine dran, war aber nach der zweiten Saison defekt (hupte nur noch "einntönig"). Bei der 1300 er ist die Hupe ab Werk schon stärker und lauter.
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon Börny » 21.03.2009, 23:01
hy Altrocker
woran lag es ??
hattest du auch beide Hupen angeklemmt,
oder nur die Nautilus
wollte eigentlich nur kunt tun, im gegensatz zu einigen
hier im Forum die , die orginal Hupe abgeklemmt hatten,
das ich beide blasen lasse !!
Gruß Bernd
Börny
Beitragvon altrocker » 21.03.2009, 23:57
Börny hat geschrieben:hy Altrocker
woran lag es ??
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ich habe die Originalhupe abgeklemmt und die Kabel an das Relais angeschlossen.
Woran es lag habe ich nicht mehr überprüft, da ich im Februar meine neue S bekommen habe.
Gru0
Klaus
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon db » 22.03.2009, 00:45
Hallo Bernd,
ich habe es genauso gemacht wie Du, allerdings erst 2 Wochen im
Einsatz.
Wo hast Du deine Hupe montiert, meine sitzt vor dem Steuergerät.
Grüße, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon DirtyBastardo » 22.03.2009, 10:26
Hab meine gleich beim Kauf montieren lassen, links vor Steuergerät.
Die Tage stellte ich fest: Nix mehr gehen..
Ursache war das mitgelieferte Arbeitsrelais, jetzt ist eins bis 30A drin und gegen Spritzwasser geschützt um die Blinden und Unaufmerksamen zu wecken :wink:
_______
Robert
Eins auf die Fresse auch...
DirtyBastardo
Motorrad: 12S 1200GSA 800GS
Beitragvon Bugi » 22.03.2009, 11:20
... ich habe meine Hupe noch nie gebraucht :shock:
Grüße... Bugi
Bugi
Motorrad: ... ja! Diverse...
Beitragvon DirtyBastardo » 22.03.2009, 15:21
Bugi hat geschrieben:... ich habe meine Hupe noch nie gebraucht :shock:
Grüße... Bugi
LOL
Ich bremse auch immer zuerst und suche dann den Hupenknopf, aber in Berlin als Zweiradpilot ohne Hupe kann ich mir net vorstellen :roll:
Beim Auto hingegen benutze ich die Hupe nur alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung :oops: Liegt wohl doch an der persönlichen Einstellung :wink:
_______
Robert
DirtyBastardo
Beitragvon Börny » 22.03.2009, 17:08
hallo Detlef
es gibt eigentlich nur einen Platz und der wäre hinter dem ABS-Steuergerät wo man die Hupe plazieren kann, und darüber sitz das Relais
ich habe die Nautilus direkt mit dem Kabel der alten Hupe verbunden
ohne das Kabel zu kappen,
somit ertönen beide Hupen zusammen,
brauche dann nur die Sicherung zu ziehen , somit entstehen keine Probleme beim TÜV ( wegen zu laut oder so )
Gruß Bernd
Börny
Beitragvon Börny » 22.03.2009, 17:25
hallo Detlef
hier ein Bild der Montage der Hupe und dem Relais
http://www.bilder-hochladen.net/files/a13k-2-jpg.html
________________________
Gruß Bernd
Börny
Beitragvon db » 22.03.2009, 19:24
Börny hat geschrieben:hallo Detlef
Gruß Bernd
Danke Bernd für das Bild, wie gesagt ich habe meine Hupe direkt vor dem
Steuergerät montiert das heißt man muss die Hupe hochklappen wenn das
Steuergerät demontiert werden muss, Bilder habe ich leider nicht gemacht.
Grüße, Detlef
db
Beitragvon Heinz » 22.03.2009, 19:26
:!: :shock:
Beitragvon altrocker » 22.03.2009, 19:36
Mit dem neuen Blinkerschalter betätige ich (noch) die Hupe öfter als mir lieb ist :oops:
Grüße vom Chiemsee
Klaus
altrocker
Motorrad: S 1000 R
Beitragvon OSM62 » 22.03.2009, 19:47
altrocker hat geschrieben:Mit dem neuen Blinkerschalter betätige ich (noch) die Hupe öfter als mir lieb ist :oops:
Das habe letzte Woche bei der Probefahrt mit der K1300s auch gehabt.
Von 12 mal links blinken habe ich mindestens 7 mal erst die Hupe getroffen. :roll:
Beitragvon gumby » 24.03.2009, 00:42
OSM62 hat geschrieben:
steilvorlage! :mrgreen:
he, bmw, wenn ihr das lest, baut den gottverdammten japsenblinkerschalter
wieder zurück!
:mrgreen:
gumby
