Navi zumo 660
Navi zumo 660
Beitragvon Butterbrot » 03.06.2009, 22:14
suche für die k1200gt clevere leute mit guten ideen,
die mir helfen zumo 660 ans bike zu befestigen !
danke 8)
Butterbrot
Re: Navi zumo 660
Beitragvon Ebsi » 03.06.2009, 22:37
Butterbrot hat geschrieben:suche für die k1200gt clevere leute mit guten ideen,
danke 8)
Hi leckeres Frühstück,
zum Beispiel nimmst Du dieses Originalteil von BMW hier für etwa € 16.-.
Wenn Du Glück hast, dann passen sogar die vier Löcher.
Wenn nicht dann bohrst Dir einfach die passenden rein.
Elektrisch entweder direkt mit dem von Garmin mitgelieferten Kabel an die Batterie oder das passende CAN-BUS-Kabel (Ziffer 06) von BMW für ca. €46.-mitkaufen. Dann kannst direkt auf den vor der Batterie geparkten CAN-BUS-Stecker draufgehen.
Allerdings müsste man vorher noch sicherstellen, dass der Zumo-550-Stecker auch in den Fahrzeughalter des Zumo 660 passt.
Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Wolfe » 03.06.2009, 23:02
Uuups ? Ist das Ding jetzt endlich lieferbar? Da warte ich schon Monate drauf.
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Mi3 » 04.06.2009, 08:22
ich habe es. Super Teil. Halterung habe ich die Mittelplatte von BMW für ca. 15€.
Das Zumo 550 Kabel soll nicht passen, da der Mopedhalter eine fertig verkabelter Lösung ist. Man braucht das Adpaterkabel, wleches vorne am Lenker abgeriffen wird. Steht auch hier im forum. ich suche gerade. Mal sehen, ob mein freundlicher es heute für mich hat. Bis jetzt habe ich es direkt an der Batterie. Alles geht einwandfrei.
Gruß aus der Heide
Micha
Mi3
Beitragvon Mi3 » 05.06.2009, 06:41
Habe das Kabel gestern abgeholt. Montage am Wochenende.
Artikel-Nr.:
BMW 61 1 656
Kosten:
14,95 Euro
Gruß aus der Heide
Micha
Mi3
Beitragvon Wolfe » 05.06.2009, 06:45
Scheinbar zeigt das Zumo 660 keine Ortschaften an, die entlang der Route liegen. Ist an dem Gerücht was dran?
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Dessauer » 05.06.2009, 07:18
Wolfe132 hat geschrieben:Scheinbar zeigt das Zumo 660 keine Ortschaften an, die entlang der Route liegen. Ist an dem Gerücht was dran?
Wolfe
Nach dem letzten Update für den 660’er ist der Fehler behoben.
Martin
Martin
Dessauer
Motorrad: K 1600 GT
Beitragvon Mi3 » 05.06.2009, 07:48
ich habe gelcih bei der Installation die Update Version 2010 installiert. Dafür muss der 660er am Rechner angeschlossen sein. Achtung: USB Buchse hinter der Akku-Klappe benutzen.
Dann sind die Karten installiert. Während der Fahrt in einer Stadt werden automatisch nur große Straßen bei mir angezeigt. Das kann man während der Fahrt mit der + Taste ändern. Ansonsten die Einstellungen ändern, kostet aber Rechenleistung.
Gruß aus der Heide
Micha
Mi3
ich...
Beitragvon Butterbrot » 05.06.2009, 20:58
habs auch gerade erstanden das neue zumo :D
jetzt heist es aber noch warten auf den adapter vom :) und dann gehts los
hoffe nächste woche ist das alles erledigt
gruss butterbrot :P
Butterbrot
Re: Navi zumo 660
Beitragvon Butterbrot » 05.06.2009, 21:01
Ebsi hat geschrieben:
danke 8)
Eberhard
danke eberhardt für deine info !
dafür hab ich gleich wieder das nächste ding-bremsbeläge *gg*
gruss crisu :lol:
Butterbrot
einbau vom Navi zumo 660....
Beitragvon Butterbrot » 11.06.2009, 16:20
...so endlich sitz das teil wo es hingehört :D
wenns fertig ist, wars am end ganz leicht.....wenn man es anfangs noch nicht weis.
wobei mir eine lustige panne passiert ist.. :lol: vielleicht schreib ich sie mal rein
Butterbrot
Beitragvon Wolfe » 15.06.2009, 09:16
Dessauer hat geschrieben:
Wolfe
Martin
So, jetzt habe ich ebenfalls das neue zumo 660 erstanden.
Trotz neuester SW werden im Navi-Mode tatsächlich keine Ortsnamen angezeigt. Um herauszufinden wo man eigentlich ist , muss in den Kartenmodus gewechselt werden.
Hab ich da vielleicht noch die alte Firmware???
Wolfe
Wolfe
Beitragvon Walter-M » 15.06.2009, 13:45
Hallo Wolfe
Der 660 zeigt wirklich keine Ortsnamen an, da musst schätzen wo du bist :D
merke immer mehr das die neuen Geräte nicht ausgereift sind, werden produziert und verkauft, ohne zu testen, bestes Beispiel eine BMW kaufen :D :D
Zuletzt geändert von Walter-M am 15.06.2009, 19:42, insgesamt 2-mal geändert.
Walter-M
zumo 666
Beitragvon Butterbrot » 15.06.2009, 19:23
muss euch leider beipflichten, keine ortsnamen - leider !
da es mein erstes navi ist weis ich nicht so recht ob ich mich sehr freuen soll darüber....werde es nächste testen i alltag u mal schaun .....
lg crisu
Butterbrot
Beitragvon Wolfe » 15.06.2009, 21:28
war eben auf der Garmin Homepage und lud Webupdater plus POI loader runter.
Damit dann das neueste Update vom 11. Mai 09, also die Version 2.80 installiert.
In der Change History steht:
-corrected issue that caused the city names not to appear on the map
Das Update war erfolgreich, doch der Fehler bleibt. Eindeutig gelogen ! :evil: :evil: :evil:
Was nutzt ein Navi für 590 Euro das einem nicht anzeigt wo man ist??
Außerdem haben mir die von Garmin die alte Map Source Version 2009 mit eingepackt.
Auf dem zumo 660 ist aber die Karte für die 2010er Version installiert. Somit vertragen sich die beiden nicht. Der angezeigte Freischaltecode bei MyGarmin funktioniert bei der alten Version nicht, denn für die 2009er Version bräuchte ich laut Internet Recherche einen gelben Zettel mit dem "Produktschlüssel/Coupon Code".
Dieser Zettel ist bei den neuen Geräten aber abgeschafft worden, weil der Freischaltecode neuerdings über das Web übermittelt wird.
Also suche ich dringend ein Download der 2010er Map source Version.
Finde ich aber nicht! :evil: :evil: :evil:
Hat jemand den Link???
Wie kann Garmin nur so einen Mist auf den Markt werfen? Noch nicht mal die Routenplanungs Software funktioniert. Katze im Sack gekauft !
Der Telefonsupport ist auch nichts wert. Nach 20 Minuten Warteschleife sagte mir der Call Center Agent von der Garmin Hotline, ich solle die Firmware nochmals aufspielen, dann gehts. Von einem Fehler wüsste er nichts, und legte auf.
Schon wieder gelogen :evil: :evil: :evil:
Ich schmeiss das Ding bald zum Fenster raus
Die CD mit dem Benutzerhandbuch fehlt komplett :evil:
Wolfe
Wolfe
