Edelstahlverkleidungsschrauben
Re: Edelstahlverkleidungsschrauben
Beitragvon Lachgummi » 19.08.2009, 09:23
Andi#87 hat geschrieben:Die Flanschschrauben die BMW verbaut gibt es in dieser From nicht aus VA, nur ca. 2mm kleiner im Durchmesser.
Hallo Andi,
meinst du damit den Durchmesser des Schraubenkopfs bzw. des Flanschrings? Wenn ja, dann hätte ich z.B. ein Problem mit dem Austauschen, weil bei mir schon die eine oder andere Schraube im Lack einen entsprechenden "Ring" in den Lack bekratzt hat - hab wohl das eine oder andere Mal zu fest angezogen (blöder Akkuschrauber). Wenn ich jetzt Schrauben mit kleineren Köpfen verwende, dann würde ich immer diesen "Lackschaden" (weiße Grundierung unter der Red-Apple-Metallic-Lackierung) sehen. Schade.
Der Lachgummi
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Beitragvon Rainmän » 19.08.2009, 11:16
Lachgummi hat geschrieben !
Noch nicht mal der :) verwendet bei der Demontage / Montage der Seitenverkleidung einen Akkuschrauber ! :shock:
Welcher Teufel hat dich denn da geritten ?
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Lachgummi » 19.08.2009, 11:50
Das war natürlich der Teufel der UNWISSENHEIT :( :( :(
Bin halt kein Schrauber sondern Programmierer :oops:
Der Lachgummi
Der Lachgummi
Lachgummi
Beitragvon Walter-M » 19.08.2009, 14:38
habe mir folgende Schrauben besorgt, Nachteil, Die M5 x 40 für die Seitenverkleidungen sind nicht lieferbar.
Dennoch sind die Schrauben sehr gute Qualität.
Walter-M
