Stebel Nautilus an der K 1200 GT '08
Beitragvon A.Wedel » 06.04.2010, 22:32
Hallo!
Eines vorweg: Ich habe die Suche benutzt!
Folgendes Problem: Ich habe heute meine Stebel Nautilus hinter der linken Seitenverkleidung verbaut (siehe Bild). Nun gibt es ein Problem: Wie komme ich an das Kabel der Originalhupe, da ich dieses als Steuerkabel für das Relais benutzen möchte.
Gibt es bei BMW das Gegenstück des Hupenkabels zu kaufen? Das müßte natürlich genau der Teil sein, der jetzt Bestandteil der Hupe selbst ist. Eine ganze Hupe möchte ich mir aber nicht kaufen, nur um den Stecker da rauszufriemeln.
Wer hat die Stebel Nautilus schon verbaut und wie?
Grüße!
Andreas
Bild-URL:
http://s843.photobucket.com/albums/zz35 ... &&newest=1
A.Wedel
Re: Stebel Nautilus an der K 1200 GT '08
Beitragvon db » 06.04.2010, 23:00
Hallo Andreas,
ich habe die Isolierung vom Hupenkabel entfernt und daran das Steuerkabel für das Relais
angelötet und alles wieder gut isoliert.
Grüße, Detlef
db
Motorrad: R 1200 GS LC
Beitragvon A.Wedel » 06.04.2010, 23:15
Hallo Detlef!
Ok, wenn keine anderen Vorschläge kommen, wird's wohl darauf hinauslaufen.
Aber eine Frage bleibt: Wie komme ich sinnvollerweise an die Hupe bzw. an das Kabel ran? Das ist ja alles total verbaut...
A.Wedel
Beitragvon Piet26 » 06.04.2010, 23:37
Guckst Du hier:
http://www.klump.org/Motorrad/BMW/Custo ... tebel.html
Der Andi hat es sehr gut beschrieben!!!
Der GT-Piet aus Holzwickede :D
Piet26
Motorrad: K1600GT, 2022
Beitragvon A.Wedel » 07.04.2010, 08:42
Wer kann mir denn einen Tip geben, wie ich schnell und unkompliziert an die Originalhupe komme? Die ist ganz schön verbaut, was? Was muß ich dazu alles abschrauben?
A.Wedel
Beitragvon Rennkucki » 07.04.2010, 09:16
Hast Du den richtigen Auspuff, brauchst Du keine Hupe :mrgreen:
vom
Detlef
Rennkucki
Beitragvon megue » 07.04.2010, 19:25
Hallo Andreas,
ich nehme an, die Hupe bei der 1200 GT und 1300 Gt sind gleich eingebaut. Nimm den rechten Seitenteil ab, ebenso das Luftfiltergehäuse. Die Hupe sitzt innen am Vorderrahmen, taste Dich an Hupe heran und greife mit den Finger das Kabel ab. Das Kabel geht in den Kabelbaum hinter dem Luftfiltergehäuse. Kabel vorsichtig abisolieren und die Leitung abgreifen. Danach wieder gut isolieren.
Verlege die Kabel nicht "lose", sondern bei Conrad gibt es zum Beispiel die passenden Isolierschläuche. Du kannst auch die Nautilus eine "Etage" höher montieren. Vor dem Steuergerät ist genug Platz. Ich habe mir im Baumarkt einen Winkel aus Metall besorgt und den Winkel auf der Ablage angeschraubt. Danach habe ich die Hupe am Winkel angeschraubt. (Das Loch vorher angepasst und gebohrt.) Darüber kannst Du noch das Relais montieren.
LG
Günther
Steiermark das grüne Herz Österreichs
megue
Beitragvon rossi » 26.04.2010, 20:28
Rennkucki hat geschrieben:Hast Du den richtigen Auspuff, brauchst Du keine Hupe :mrgreen:
Richtig ... :mrgreen:
http://www.iol.ie/~manister/tractortrou ... ulldog.jpg
Grüsse Bild
SCHWENK dee Hööt
rossi
Beitragvon Toddy » 06.04.2012, 11:35
Hallo Biker,
habe vor ein paar Tagen die original Tute gegen die Nautilus Strebel getauscht. Der Einbau war Dank praktischer Tipps hier aus dem Forum und einer einfachen Anschlussanleitung der Fa. Hornig super einfach. Zum Abziehen des Hupensteckers habe ich durch die Vorderradgabel gegriffen und den Stecker von der original Hupe abgefummelt.
Wegen der geringen Größe der neuen Hupe dachte ich, die kann nicht viel lauter sein, aber als ich alles verbaut und angeschlossen hatte, sind mir beim Probehupen fast die Ohren weggeflogen!!! Voll geil und nur zu empfehlen, für nur ca. 50€ und kurzem Zeitaufwand für den Einbau ist die Wirkung gigantisch. Am Montag bin ich dann zur Hauptuntersuchung zum TÜV gefahren, als der Prüfer in der Halle auf's Knöpfchen drückte, hat ihn fast der Schlag getroffen :shock: , in zwei Jahren warne ich ihn vielleicht vor :mrgreen: .
Viele Grüße an alle, Toddy.
K 1200 GT
"Man geniesst die Tatsache, dass man sich Orten und Menschen seines Interesses nicht in demütig gebückter Supersport-Haltung nähert, sondern erhobenes Hauptes, unverkrampft und mit offenem Auge und Ohr"
Toddy
Motorrad: K 1200 GT Bj. 06
Re: Stebel Nautilus erledigt
Beitragvon jakobus » 06.04.2012, 14:59
irgendjemand von euch hat mit eine PN geschickt wg. einer Nautilushupe.
Dies PN ist ja leider nicht bei mir gelandetet.
Bitte noch einmal melden.
Per PN erledigt.
jakobus
Beitragvon jakobus » 17.04.2012, 16:07
da ich noch nicht so gewieft bin in dem "auseinanderpflücken" der Verkleidung, hier meine Frage.
Welches Seitenteil muß ab? links oder rechts, oder noch mehr.
Danke für die Rückmeldungen.
Gruß Jakobus
jakobus
Beitragvon A.Wedel » 17.04.2012, 16:24
Die linke Seitenverkleidung muß runter.
A.Wedel
Beitragvon jakobus » 17.04.2012, 17:20
A.Wedel hat geschrieben:Die linke Seitenverkleidung muß runter.
Danke, dann wollen wir das heute Abend noch vor dem Fußball erledigen.
Narürlich nicht mehr geschafft.
Bis ich die Hupe gefunden und an das Kabel gekommen bin, war schon etwas Zeit verstrichen.
Rechte Verkleidung auch abgebaut, dann den Luftfilter (voller Mücken) mit Schnorchel demontiert.
Somit kam ich an die Hupe.
Kabel abgezogen, abisoliert, neue Kabel angelötet, dann beide Kabel mit Schutzrohr nach links verlegt.
Zündung angeschaltet, Hupe funktioniert noch.
Auf der linken Seite ist nur noch Platz für die Hupe vor dem ABS Steuergerät.
Heute Abend geht´s dann in die 2. Runde.
Nun nochmal zu Wunderlich´s große Tourenscheibe.
Ein, nicht gerade geglücktes, großes etwas.
Etwas besser ist der Windschutz schon geworden.
Wie sind da die Erfahrungen mit einem MRA Spoiler?
Gruß Jakobus
jakobus
