Originalhalter für Navigator
Beitragvon Roberto » 01.02.2007, 20:36
gibts hier jemand der den Original Halter von BMW an seiner GT (06)montiert hat, der eventuell mal ein Bild einstellen kann?
Gruß und danke
Roberto
Roberto
Beitragvon ®win » 01.02.2007, 22:40
Bitte.
Grüße,
Erwin
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Beitragvon bmwsiggi » 01.02.2007, 23:05
Hi Roberto,
ich hatte den original Halter montiert,hab ihn nach kurzer Zeit wieder abgebaut,weil es unheimlich im Display geblendet hat,wenn ich mit Tankrucksack unterwegs war. Hat mein :D ohne weiteres zurückgenommen.
Ich glaube,der Ebsi hat das Teil montiert :? :wink: :x
Dat Schwarze imma nach unten,hömma...
Wenn einna Rechtsschreibfeler findet,kanna se behalten !!
bmwsiggi
Beitragvon Roberto » 02.02.2007, 07:51
Prima,
danke Euch beiden, so kann ich mir das besser vorstellen!
Wie geblendet?
Spiegelt die Halterung so sehr in den Armaturen?
Gruß Roberto
Roberto
Beitragvon bmwsiggi » 02.02.2007, 09:05
Das Kartenfach (Klarsichtfolie)vom Tankrucksack spiegelt sich im Display vom Navi :wink: ,aber vielleicht sitzt Du ja etwas anders ,ich würde den Halter erstmal ausprobieren
bmwsiggi
Beitragvon BTX65 » 02.02.2007, 17:01
... eine zusätzliche Frage:
Passt auf den Halter auch der 2610 ohne große Bastelei ?
Peter
BTX65
Beitragvon @andi » 02.02.2007, 17:14
Passt.
Ich habe selbst ein 2610 drauf.
Dirk
@andi
Beitragvon BTX65 » 02.02.2007, 17:24
Danke, Dirk
hast Du mit den original BMW Kabeln des Navigators angeschlossen oder direkt an der Batterie
Peter
BTX65
Beitragvon @andi » 02.02.2007, 17:35
Ist mit den original Kabel, warscheinlich über die Bordsteckdose angeschlossen worden. Das werde ich aber noch ändern lassen, dort ist kein Dauerstrom. Über die Batterie ist es besser nur Sicherung nicht vergessen. :idea: Hatte damals meine alte GT in Zahlung gegeben und ausgehandelt, dass mein Navi auf die neue GT eingebaut wird. Von daher habe ich selbst kein Finger krumm gemacht. :lol:
Dirk
@andi
Beitragvon BTX65 » 02.02.2007, 18:47
ok, Batterie ist ja gleich in der Nähe, Sicherung ist klar
schönen Dank
Peter
BTX65
Re: Originalhalter für Navigator
Beitragvon Ebsi » 03.02.2007, 00:05
Roberto hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß und danke
Roberto
Hallo Roberto,
guckst Du mal hier:
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?p=46504#46504
... und die Beiträge nach unten verfolgen!
Übrigens kannst Du auf diesen Halter jedes Navi befestigen dessen Montageadapter sich mittels irgendwelcher Schrauben irgendwo festdrehen lässt. Es können problemlos beliebig andere, neue Löcher gebohrt werden. Selbst Klett-Verbindungen kann ich mir gut vorstellen.
Das Ding steht exakt im 90° Winkel zum Helm des Fahrers sodaß eine Sonnenlichtreflektion eigentlich nicht möglich ist.
Hi bmwsiggi!
In diesem Beitrag
http://www.michaelbense.de/k1200s/forum/viewtopic.php?p=46632#46632
hast Du geschrieben, dass Du die 15 Euro gleich in die Tonne hauen konntest. Jetzt lese ich, dass dein :D das Ding anstandslos zurückgenommen hat?
Was denn nun?
Gruss Eberhard
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Roberto » 03.02.2007, 10:11
Danke Eberhard,
diesen Thread habe ich wohl übersehen!
Ich möchte den ZUMO auf die Originalhalterung packen, sollte doch auch funktionieren, oder?
Roberto
Beitragvon Ebsi » 03.02.2007, 16:51
Roberto hat geschrieben:Danke Eberhard,
Hallo Roberto,
den ZUMO kenn ich nicht genug um genaueres dazu sagen zu können.
Aber wenn Du den Montageadapter mit Schrauben irgendwie befestigen kannst sollte es auch auf dem BMW-Halter funktionieren.
Eberhard
Ebsi
Beitragvon @andi » 03.02.2007, 17:10
Ich kenne den Zumo auch nicht so gut, aber vielleicht findest du hier was.
Dirk
@andi
Beitragvon Ebsi » 03.02.2007, 17:48
@andi hat geschrieben:Ich kenne den Zumo auch nicht so gut, aber vielleicht findest du hier was.
Das sieht ja sehr gut aus.
Ich denke, dass man da jeden dieser abgebildeten Adapter nehmen könnte. Man benötigt ja nur das Oberteil welches das eigentliche Gerät aufnimmt.
Dieser Adapter scheint auf eine Platte geschraubt zu sein welche dann die vier Dämpfergummies trägt.
Da Du bei der GT keinerlei Dämpfung brauchst könnte man den Adapter sehr flach halten und einfach nur das Oberteil mit vier Spax auf den BMW-Halter tackern.
Ebsi
