Probleme mit Koffern
Beitragvon Vaxim » 25.06.2007, 20:13
Hallo GTler
Ich habe jedes Mal einen Riesenspass mit meiner noch nicht so alten GT. Aber letzthin wurde der Spass arg getrübt: Ich kriegte einen Koffer nicht mehr auf! Klappe zu - Klappe auf - Klappe zu - Klappe auf, reissen, hämmern, stossen... keine Chance. Das Ding liess sich nur dadurch öffnen, indem man die Scharnieren wegschraubte. Die "Krankheit" hat dann auf beide Koffer durchgeschlagen und jetzt kommt immer die bange Frage: Krieg ich die Koffer auf?? Hat jemand einen Ratschlag?
Vielen Dank und Gruss
Vaxim
Vaxim
Beitragvon ®win » 26.06.2007, 01:23
Vielleicht geht es besser wenn du die Klappe ein wenig runter druckst beim runter drucken des Schloßes.
Ich spritze manchmal etwas Silikonöl in das Mechanismus hinein.
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Beitragvon Rainmän » 26.06.2007, 09:45
@ Vaxim...
Mach keine Experimente, sondern fahr zu Deinem :lol: und lass die Schlösser wechseln. Wenn Du noch Garantie hast, macht er das kostenlos.
Die Neuen Schlösser gleich mit etwas Öl einsauen, aber kein Motoröl verwenden :lol: am besten ist ist ein klares Nähmaschienen ÖL.
Gruß Rainmän
Rainmän
Beitragvon Highlander » 26.06.2007, 20:53
ballistol!
Highlander
Beitragvon stormcloud » 26.06.2007, 21:42
Öl ist der Tod jedes Schlosses, da sich selbst kleinste Staubkörnchen darin binden und dadurch die kleinen Verriegelungen verkleben.
Jeder Schlüsselfachmann wird euch Graphitpulver für die Schloßpflege empfehlen.....
Viele Grüße von Josef
stormcloud
Beitragvon Ebsi » 26.06.2007, 22:18
Ich hatte es auch schon, dass die Klappen nicht mehr aufgingen.
Es war immer im Zusammenhang damit, wenn ich irgendetwas hineingequetscht hatte.
Wenn der Koffer dabei nur minimal aus der Form gedrückt wird reicht die Federkraft an der Klappe nicht mehr aus um die Verriegelung rings herum aufzuziehen.
Bei mir half immer nur den Koffer jeweils zusammen zu drücken und die Verriegelung dadurch zu entspannen.
Manchmal kann man auch unter die Klappe greifen und sie hochziehen.
Ist ein riesen Mist. Hat aber nichts mit den Schlössern zu tun sondern an der Verriegelungsmechanik.
Bitte Schlösser nicht ölen !!!!!
Ebsi
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon tommi2 » 02.07.2007, 12:32
Hatte das Problem jetzt auch in den Dolomiten. Ein Koffer ging nicht auf. Nach meherern Versuchen, auch durch Mitfahrende, habe ich aufgegeben und wollte am nächsten Tag zum Freundlichen nach Trento. Nach einem netten Abendessen in kurzen Sporthosen ohne frische Socken und Unterwäsche, kam ich ins Hotel zurück und der Koffer war offen?! Versteckte Kamera gesucht aber nicht gefunden.
Der Koffer hat durch Unterdruck die Klappe nicht geöffnet!!! Die Verriegelung hat einwandfrei funktioniert, nach diversen Pässen in den nächsten Tagen mußte ich den Koffer immer mit sanfter Gewalt am Motorrad öffnen. Vieleicht hilfts?
Gruß Thomas
R 1100 RS 1999 - 2001
K 1200 RS 2001 - 2006
K 1200 S 2006 - 2007
K 1200 GT 2007 - schaun mer mal
Auf das uns der Asphalt niemals ausgeht
tommi2
Beitragvon Achim » 02.07.2007, 12:59
Wenn Du Probleme mit Unterdruck im Koffer hast,
nimm ne Dose Reifenpilot mit. Das hilft ungemein!
Frag mal KR! :lol:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Beitragvon Highlander » 02.07.2007, 19:42
Achim hat geschrieben:Wenn Du Probleme mit Unterdruck im Koffer hast,
Frag mal KR! :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:wink:
Highlander
Beitragvon Handyman » 02.07.2007, 20:00
tommi2 hat geschrieben:Der Koffer hat durch Unterdruck die Klappe nicht geöffnet!!!
Also da wäre ein Ent/Belüftungsventiel vielleicht gar nicht so übele Idee ?! .... :lol:
Deine Dichtungen, sind dafür aber 1A, die schliessen ganz wunderbar gut ... !!
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Beitragvon Ebsi » 02.07.2007, 21:25
tommi2 hat geschrieben:Der Koffer hat durch Unterdruck die Klappe nicht geöffnet!!! Die Verriegelung hat einwandfrei funktioniert, ...Gruß Thomas
Bei mir hatte das nichts mit Unterdruck zu tun.
Ich konnte den Knopf mit dem Schloss nicht mehr drücken. Es war so als ob er abgeschlossen gewesen wäre.
Durch die Verformung der inneren Kofferschale hat sich die Mechanik verspannt.
Dann muss ich immer mit den Oberschenkeln den Koffer zu drücken damit die Verriegelungsklappe aufschnappt.
Dass sich der Kofferdeckel festgesaugt hat hatte ich nie.
Ebsi
Ebsi
Beitragvon Gekko » 03.07.2007, 20:30
Ich behandle meine Schlösser schon immer nach jedem waschen mit WD40. Ich musste noch nie ein Schloss wechseln :!: :lol:
Gruß...Gekko
Von da wo die Berge sind :-)
Gekko
