Koffer rechts nicht fest
Beitragvon Peter-Berum » 07.08.2007, 12:11
Hat jemand zufällig auch eine neuere GT mit wackelndem Koffer rechts wegen des zu großen Spiels der unteren Andrückarretierung, links komischer Weise liegt der sehr fest an. Bei den anderen neuen (2007)GT´s im Laden war es überall genauso. Ein Produktionsfehler?
Laut BMW Auskunft aufrund fahrtechnischer Eigenschaften :"schaukelt angeblich nicht so schnell auf und ist so gewollt"
Ich halte das für Schwachsinn, da a.) der linke Koffer gut und fest ansitzt, b.) es fliegt in dem Koffer bei schlechter Strasse alles hin und her und schaukelt gerade auf.
Da ich im Koffer ein paar empfindliche Geräte (EKG Pulsoxymeter) und Med.flaschen transportieren muss, mache ich mir Sorgen um den Inhalt, das Material leidet.
Über ein paar Beiträge würde ich mich freuen, habe im Archiv darüber so nichts entdeckt. Viele Grüße auch an die flying Bricks
Peter
Peter-Berum
Beitragvon Renaud » 07.08.2007, 12:31
Hallo Peter
Das ist bei meine 2007 K1200GT (nun 7.500 Km) auch so. Aber ich hab den eindruck das die koffer an die rechteseite mit die arretierung oben links nicht ganz fest sitzt. Ich denke (= hoffe :) ) das es unbedenklich ist; ich habe noch nicht gehoert das es verlorene koffer gibt (das ist mir mal passiert mit meine K1200RS :cry: ). Ich habe nicht den eindruck das man die arretierungen justieren kan :?:
Renaud
Re: Koffer rechts nicht fest
Beitragvon Handyman » 08.08.2007, 09:29
Peter-Berum hat geschrieben:Über ein paar Beiträge würde ich mich freuen, habe im Archiv darüber so nichts entdeckt. Viele Grüße auch an die flying Bricks
Peter
Hallo Peter,
Auch meine Koffer wackeln "etwas" aber nur wenig, Ich habe da mal in einem US-Forum gelesen ueber ein K1200GT-Fahrer der sein Koffer verloren hatte .... Der hat sich daraufhin eine art Sicherheitspin gebastelt, um die Koffer in der vordere, untere Halterung zu fixieren, eine art sehr gross ausgefallener "Safety-pin" loch gebohrt durch Kofferkunstof und Halterung an der K.
Ich selber würde es mit einem guten breitem "Tyrip" fixieren, ist nicht so radikal als bohren.
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Beitragvon @andi » 08.08.2007, 09:56
Das selbe habe ich auch schon feststellt. Ich gehe davon aus, dass es Konstruktionsbedingt ist. Ich wollte schon etwas auf der Andrückarretierung aufkleben 1-2mm Starke Plastikscheibe, habe es aber doch gelassen. So schlimm ist es nicht und wären der Fahrt sitzt recht fest und wackelt nicht.
Dirk
@andi
Beitragvon caratz » 08.08.2007, 22:42
Ich habe es auch. Habe mich schon die frage gestellt, ob es normal wahr.
Scheint dem fall zu sein.
Caratz
1994 R 1100 RS "Lady Maggy"
caratz
Beitragvon Jochen1960 » 09.08.2007, 23:31
Jup, es scheint immer der rechte Koffer zu sein. Ich hab´s heute bei der 10.000 Km Durchsicht reklamiert, der Kofferboden wird ausgetauscht.
Bis denne
Jochen
Zuletzt geändert von Jochen1960 am 27.08.2007, 22:38, insgesamt 1-mal geändert.
Jochen1960
Beitragvon caratz » 12.08.2007, 22:29
Danke für dem tip. Wehre ich meinen händler auch fragen wenn ich zurück in Belgien bin. Morgen geht's hauswärts.
Caratz
caratz
Koffer wackelt
Beitragvon Peter-Berum » 27.08.2007, 11:55
habe jetzt beim BMW-Händler 2 weitere neue Gts kontrolliert, die Koffer wackeln alle, hier wird nichts unternommen. Werde das mal weitergeben, welche Werkstatt wechselt denn da, und wieso den Boden?? Geht das überhaupt? Gruß Peter
Peter-Berum
Re: Koffer wackelt
Beitragvon Jochen1960 » 27.08.2007, 16:01
Peter-Berum hat geschrieben: welche Werkstatt wechselt denn da, und wieso den Boden?? Geht das überhaupt? Gruß Peter
BMW Ffm, Niederlassung Hanauer Landstrasse.
Der Kofferboden wurde getauscht und das Problem dadurch behoben. [ ich weiss aber nicht wie lange ].
Gruß Jochen
Jochen1960
Reparaturset heute bekommen
Beitragvon Peter-Berum » 20.09.2007, 11:36
wenn Eure Koffer wackeln, dann gibt es jetzt als Set einen anderen Andrückclip, den man selbst einfach mit einem kleinen Schraubenzieher wechseln kann. Es gibt den in zwei verschiedenen Stärken, die man ausprobieren muss. Einfach in der Werkstatt bestellen!
Peter aus Berum
Peter-Berum
Beitragvon ®win » 20.09.2007, 16:13
Part # 46 54 7 712 002 - Repair Kit. Originale Stütze sind 2 mm dick. Die Reparatursatz gibt 3mm und 4mm Stütze.
Original ist links. Daneben 3mm und 4mm.
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
bekomme neue Kofferschale laut Händler
Beitragvon hartmut5801 » 02.11.2007, 10:29
Hallo miteinander,
mein Koffer Rechts wackelt mehr wie links. Habe beim Händler reklamiert, bekomme neue Kofferschale links. Sei bestellt.
Grüße von Baden - Baden
von Hartmut
hartmut5801
Beitragvon @andi » 02.11.2007, 14:05
Bie mir wurden die Klammern getauscht fertig, sind nun fest. :D
Dirk
@andi
Beitragvon G-Triver » 02.12.2007, 20:46
Na, Peter, jetzt wieder glücklich?
Hartmut, ist das wirklich so, dass Du eine neue Kofferschale bekommst? Hätten die Klammern bei Dir nicht genügt?
Gruß Günter
K1200GT ab 04/2007; Z6
G-Triver
