S: motorradseitiger Stecker zum Anschluß meines TomTom Rider
Alles was man anbauen, verändern oder wie man die K1200GT + K1300 GT sonst individualisieren kann.
Re: S: motorradseitiger Stecker zum Anschluß meines TomTom R
Beitragvon BMW-Frank » 08.04.2020, 13:09
Das liegt an euren Navis, nach rund 1,5 Minuten ist die Spannung oben abgeschaltet bei Zündung aus. Hab hier auch verschiedene Navis mit unterschiedlichen Verhalten. Zwei gehen in Standby, eins nicht.
Viele Grüße,
BMW-Frank
Beitragvon blackthunder » 08.04.2020, 13:11
BMW-Frank hat geschrieben:Das liegt an euren Navis, nach rund 1,5 Minuten ist die Spannung oben abgeschaltet bei Zündung aus. Hab hier auch verschiedene Navis mit unterschiedlichen Verhalten. Zwei gehen in Standby, eins nicht.
... das mag natürlich gut sein cofus ich nutze das TomTom Rider 550.
blackthunder
Motorrad: K1200R (2008)
Beitragvon wall-e » 08.04.2020, 14:12
Danke für die Info. Vielleicht liegts auch an meinem Navi, denn eigentlich funktioniert motorradseitig ja alles gut. scratch
Salü aus Saarbrücken,
Stefan
Kymco People GT125i, Bj. 2012
Velosolex 330, Bj. 1953
wall-e
Motorrad: K1200GT
Beitragvon Bimmer » 22.05.2021, 11:00
blackthunder hat geschrieben:
Ich habe das TomTom Rider 500 - baugleich mit dem 550, nur mit Europa- statt Weltkarte installiert. Angebaut mit dem Cartool-Stecker: https://www.bmw-navi-anschluss.de
Das Ganze ist supereinfach, es sind Lötschrumpfschläuche beigelegt, da steckt man die Kabel hinein und erwärmt sie vorsichtig mit einem Feuerzeug (hier das Video dazu: https://youtu.be/HWrGu3Syvfk). Dann steckt man den Stecker in die Buchse, der bei der K1300S unter der Verkleidung über dem Tank verlegt ist. Fertig! Der Stecker soll verhindern, dass Kriechstrom langsam die Batterie auslutscht - was übrigens auch bei abmontiertem Navi der Fall sein soll.
Mein Navi geht nach kurzer Zeit aus, wenn ich die Zündung abschalte und den Schlüssel ziehe. Wenn ihr ein TomTom mit der Originalhalterung habt und es nicht ausgeht, mag das daran liegen, dass immer noch ein wenig Strom fließt - wie das ja auch bei den BMWs mit CAN-Bus der Fall sein soll. Ihr solltet deshalb in Erwägung ziehen, das Cartool-Kabel zwischenzuschalten.
Vielen Dank an Ralf (Tester) für das Foto von der Buchse, das hat die Montage zum Kinderspiel gemacht!
Edit: Mein Händler wollte über 200 Euro für den Einbau!
Gruß Jan
Bimmer
Beitragvon Panrider » 10.05.2022, 10:04
Dringende Frage. Ich habe mal den Stecker gesucht wo das Navi angeschlossen ist und gleich gefunden, nur bei dem Kabel geht eine Abzweigung mit noch mal so einen Stecker weg, nur da sind die Kabel Weiß und Braun. Irgendwer eine Ahnung wozu die gut sind und welches davon Plus und Minus ist? Sags gleich, ich bin kein Elektrikkundiger .
Habe mal am Wochenende einen Albrecht USB Stecker verbastelt , und den mal direkt an die Batterie angeschlossen. Solange auf dem Stecker der Deckel oben ist, zieht der keinen Strom, nur man kennt ja die Witzbolde die da gerne bei den Möpis herum tun, und bin nichts neugierig in der Früh mal Stromlos zu sein, überlege deswegen dazwischen einen kleinen Schalter zu verbasteln, oder ich mache von Navianschluss eine Abzweigung rein. Nur wenn da schon eine Vorhanden ist, könnte ich die Verwenden. Will da aber keinen Kurzschluss riskiere, so ich das falsche Kabel erwische.
Panrider
Motorrad: K1200GT 2006
Zurück zu Zubehör - K 1200 GT + K1300 GT
