Fußbremshebel Vergrößerung
Beitragvon Dalibor » 12.11.2021, 11:28
leider muss ich feststellen, dass der Bremshebel der 1200 GT (K44) zu filigran für meine Füsse ist.
Auf der Suche nach eine Hebelvergrößerung habe ich eine von der Fa, Wunderlich (Art.-Nr.31530-001)
gefunden.
Die ist jedoch nicht mehr lieferbar.
Hat jemand noch so ein Teil herumliegen und gibt es irgendwo etwas Gleichwertiges?
Vielen Dank
Werner
"learn the facts and not the slogans"
Henry Kissinger
Dalibor
Motorrad: K1200 GT (K44)
Re: Fußbremshebel Vergrößerung
Beitragvon wall-e » 16.11.2021, 22:35
Hallo Werner.
Leider hab ich keine Hebelvergrößerung für Dich, vielleicht aber eine Idee. ;-)
Besorge Dir eine Vergrößerung einer anderen Maschine und passe sie sofern erforderlich mit einem Dremel auf der Unterseite an. Ich hab das auch so gemacht.
Zur sicheren Befestigung hab ich den Bremshebel abmontiert und kopfüber mit 2-Komponente-Kleberin die Vergrößerung reingeklebt. Hält super und macht seinen Job. :D
Übrigens, ich hab meinen Schalthebel mit einer Messinghülse und einer längeren Schraube ca. 3 cm weiter vom Motor entfernt. Das macht dann auch das Schalten leichter. ;-)
wall-e
Beitragvon Dalibor » 17.11.2021, 18:51
vielen Dank für den Tip.
ich habe inszwischen eine Bremshebelvergößerung bei "Hornig" gefunden.
Nicht ganz billig, aber passt und sieht ganz gut aus.
Für den Schalthebel habe ich mir ein ca. 2 cm längeres Drehteil angefertigt.
Dafür habe ich das runde Hebelstück mit dem Gummi aus dem Gestänge herausgetrieben (ist nur eingepresst), das neue Drehteil eingepresst.
Zur Sicherheit habe ich ein Gewinde eingebohrt und das Drehteil mit dem Gestänge verschraubt.
Mit dem alten Gummi darauf fällt das kaum auf.
Diese Aktion war notwendig geworden, da ich bei meiner Länge (190 cm) die Fußrasten tiefer legen musste und sie damit auch etwas weiter nach außen kommen.
Gruß Werner
Henry Kissinger
Dalibor
Beitragvon wall-e » 18.11.2021, 22:42
Super. ThumbUP
wall-e
