Schließzylinder beim 28 l Topcase ausbauen
BeitragVerfasst: 27.10.2023, 18:14
von Juergen534
Hallo liebe community, ich habe ein Problem, ich möchte bei meinem 28 l Topcase den Schließzylinder ausbauen, ich habe nirgendwo eine Anleitung gefunden, wie ich das machen kann. Kann mir jemand dabei helfen? Hat eventuell jemand einen Plan?
Vielen Dank und liebe Grüße
Re: Schließzylinder beim 28 l Topcase ausbauen
BeitragVerfasst: 27.10.2023, 22:09
von ArD
Hallo Jürgen,
hier eine Anleitung in der man das Topcase zerlegt.
Gruß, Armin
BeitragVerfasst: 18.04.2026, 18:53
von Panrider
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, ich hatte das gleiche Problem, nur wurden in dieser Anleitung die Nieten vergessen, zumindest in meinem Topcase sind zusätzlich Nieten die es auszubohren gilt
BeitragVerfasst: 18.04.2026, 21:35
von Ebsi
Wenn du nur den Schließzylinder ausbauen willst, z.B. um die Plättchen auszutauschen, gibt es eine deutlich weniger aufwändige Vorgehensweise.
Da ist oberhalb des Schlosses ein "Stopfen" in der Unterschale. Durch dieses Loch kommt man an das Schloss und kann an einer speziellen Stelle mit einem stabilen Draht eine Entriegelung reindrücken. Dadurch kann man den Schließzylinder mit dem Schlüssel ein Stück weiterdrehen und danach den Zylinder samt Schlüssel herausziehen.
Braucht jemand die Anleitung dafür?
Ich habe sie leider nicht digital und würde sie einscannen bei Bedarf.
Hier steht es auch nochmal gut erklärt, wie es ohne zerlegen geht:
https://www.powerboxer.de/sicherheitseinrichtungen/319-4v2-schloss-ausbauen-1200rt-topcase
