Zümo 550 Montage
Zümo 550 Montage
Beitragvon zioerjen » 07.09.2007, 18:11
Hallo Töff-Fans
Habe mir ein Zümo 550 GPS erstanden und stehe an mit der Montage. Mit den standardmässig mitgelieferten Teilen scheint mir eine Montage nicht möglich. Wer kann mir weiterhelfen?
Danke an die Biker-Gemeinde
Christoph
zioerjen
Beitragvon Peng » 07.09.2007, 19:18
gibt eine Steuerkopfnavikugelaufnahme (oder so ähnlich :D ):
http://www.mv-motorrad.de/lshop,showdetail,2004g,d,,1154448926,10176,,Tshowrub--1154448926,.htm
Oder selber machen:
10 mm Gewindestange an 40 x 40 Platte anschweissen, 4 Löcher für die Garmin Aufnahme bohren und am besten Schwingungsdämpfer 4 mm montieren.
Auf Wunsch kann ich Dir gerne auch ein Foto davon machen.
Peng
Beitragvon Michel-R » 07.09.2007, 21:21
Peng hat geschrieben:Hi,
Oder selber machen:
Hallo Frank, stell doch bitte ein Foto Deiner Lösung hier ein, ich suche auch noch was gescheites :!:
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Mi3 » 07.09.2007, 21:34
es gíbt einen GPs Halter für die GT von BMW. Ist eine günstige ( ja gibt es bei BMW) Sache und hervorragende Aufnahmeplatte. 15€ ist nicht zuviel. Alles dabei Schrauben etc.
Montagezeit ca. 20 Minuten
Gruß aus der Heide
Micha
Mi3
Beitragvon ®win » 07.09.2007, 23:41
Mi3 hat geschrieben:es gíbt einen GPs Halter für die GT von BMW. Ist eine günstige ( ja gibt es bei BMW) Sache und hervorragende Aufnahmeplatte. 15€ ist nicht zuviel. Alles dabei Schrauben etc.
Hier ein Paar Bilder:
R1200GS Adventure 2018, Triple Black, Vollausstattung, Navigator V
Where the road ends ... ... ]Adventure begins.
®win
Beitragvon Peng » 08.09.2007, 18:35
Hallo Michael,
kein Problem:
von der Seite:
von Oben:
Peng
Beitragvon Michel-R » 08.09.2007, 21:23
:D Danke Frank, saubere Sache, sieht gut aus :!:
immer sachte
Michel-R
Beitragvon Grip » 09.09.2007, 08:36
Eine Alternative wäre auch hier zu sehen. Hat ein Bekannter auf der RT montiert und ist absolut zufrieden damit.
http://navikomm.de/xtCommerce/product_info.php?products_id=138&cPath=13_2_6_12_7_12&XTCsid=8c8ee4ec975c73becb25d3c99242590d
MfG grip
Grip
Beitragvon Ebsi » 09.09.2007, 08:56
nun fahr ich auch schon das siebte Jahr mit Navi am Motorrad durch die Gegend.
Bei keinem anderen Motorrad geht die Montage eines Navi, egal welcher Typ, so elegant und kostengünstig wie bei der neuen GT.
(R)win erwähnte bereits den direkt von BMW zu beziehenden Navi-Pult für die GT. Er kostet etwa 17€ und macht die Befestigung jedes Navi mittels einfachem Festschrauben in kürzester Zeit möglich.
Die Stromleitung kann bequem an den Kabeln der Lenkerarmaturen entlang bis zur wenige Zentimeter entfernt wohnenden Batterie verlegt werden.
Die Option mit der Montage über dem Cocpit halte ich persönlich für extrem dominant und aufdringlich. Sie möge demjenigen zugestanden sein, der wirklich keinen Kilometer ohne Navi fahren kann und den Apparat permanent im Blickfeld benötigt.
Auch die Reinigung im Bereich Scheibe/Cocpit wird vermutlich beeinträchtigt.
Ich habe zwar nur einen Quest montiert aber das folgende Bild kann die Einfachheit des Systems vermutlich deutlich machen:
Ebsi
Motorrad: K48(2019),K50(2015)
Beitragvon Handyman » 09.09.2007, 09:58
Ebsi hat geschrieben:Bei keinem anderen Motorrad geht die Montage eines Navi, egal welcher Typ, so elegant und kostengünstig wie bei der neuen GT.
Hallo Ebsi,
Dem kan Ich nur zustimmen, man kan da mittels nachbohren für fast jedes Zusatzteil einen Platz schaffen, sogar ein MakeUp-Spiegel kan man draufkleben ... :lol:
Ebsi hat geschrieben:Die Option mit der Montage über dem Cocpit halte ich persönlich für extrem dominant und aufdringlich. Sie möge demjenigen zugestanden sein, der wirklich keinen Kilometer ohne Navi fahren kann und den Apparat permanent im Blickfeld benötigt.
Brillenträger die multifocale Glässer haben, aufgepast! der höhere Montageplatz wird auf die dauer für den Nacken "peinlich" man muss immer den Kopf heben um es gut lesen zu können.
Der Orginalplatz am lenkrad is da bestimmt viel ergonomischer!
m.fr.Grüssen, The Handyman
Handyman
Zümo Halterung
Beitragvon p.breitenbach » 17.09.2007, 08:26
Beim :lol: erhälltst du die Originalhalterung fürs BMW Navi Gerät. Ist nur ein Plastikteil. Wird an Stelle der Fahrerseitigen Lenkerverkleidung montiert. Das Teil kostet fast nichts und hat als Erweiterung zum alten Teil oben eine Erweiterung ähnlich einem kleinen quadratischen Tischchen.
So und nun bestellst du bei deinem Navi Händler ( in meinem Falle bei www.navi24.ch ) eine ersatz Motagehalterung für den Zümo. Darin ist ein 2ter Kugelkopf mit Montageplatte enthalten. Die kannst Du dann auf das "Tischchen" montieren.
Ich bin auf diese Lösung gekommen weil ich 2 Mopeds habe und die Elektrik des Zümo verbaut habe.
Gruss aus der Schweiz
Pesche :wink:
p.breitenbach
BMW ZUMO
Beitragvon K1200GT-Sepp » 06.08.2008, 17:24
Hi Leute
hab mir heute das NEUE BMW ZUMO VOM Händler mit der Plastikhalterung geholt werd es demnächst montieren.
Werd a Fotom machen und reinstellen wenns klappt.
:wink:
Gruß SEPP
K1200GT-Sepp
