Arbeiten bei Inspektionen
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Beitragvon Ako » 19.05.2013, 17:36
Hallo ans Forum,
kann mir jemand sagen, welche Arbeiten bei den jeweiligen Inspektionen beim Freundlichen vorgesehen sind?
Vielleicht steht das ja auch schon irgend wo hier.
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Re: Arbeiten bei Inspektionen
Beitragvon klaus97 » 19.05.2013, 18:49
klaus97
Beitragvon Ako » 20.05.2013, 12:25
Danke Klaus!
Oh, ist das Schul- Englisch lange her :wink:
Jetzt such ich nur noch nach einer Möglichkeit es herunter zu laden, ohne mich beim Fratzenbuch anmelden zu müssen...
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Beitragvon klaus97 » 20.05.2013, 22:02
Ako hat geschrieben:Danke Klaus!
Du kannst z.B. dieses Dokument ganz einfach in eine PDF Datei drucken sofern Du die entsprechende Software auf Deinen PC verfügbar hast. Gesichtsbuch ist nicht nötig
klaus97
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.05.2013, 11:17
Da ist doch ein Drucker-Symbol drüber. Muss man nur drauf klicken. :wink:
Grüße aus Bremen, Peter
Peter aus Bremen
Motorrad: S1000R 2014
Beitragvon Ako » 25.05.2013, 12:40
Hat schon jemand mal die Kupplungsflüssigkeit gewechselt, bzw wechseln lassen? Bei wie viel gefahrenen Kilometer war das, bzw sollte sie getauscht werden?
Andreas
Ako
Motorrad: K 1300 GT
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
