Re: Koffer-Rückholaktion 2009
Verfasst: 29.10.2009, 23:02
Hallo Jungs!
Ich wurde von meinem angerufen und auf den Austausch der Schließzylinder der beiden Seitenkoffer (nicht Topcase) hingewiesen.
Ist eine Austauschaktion für bestimmte Fahrgestellnummer aus diesem Jahr. Absolut nicht wichtig und kann/wird zum Teil auch im Rahmen der Inspektion/Wartung durchgeführt bzw. bei Reklamation.
Es geht dabei NICHT um die Halterung am Fahrzeug, sonder rein um die "Öffnungsmechanik".
Habe mir das Austauschteil zeigen lasssen: es werden nicht die Schlösser getauscht, sondern nur das "Schwarze" drumherum, in dem das Schloss sitzt.
Kann das auch bestätigen: bei mir steikte ebenfalls ab und zu der linke Koffer, d.h. man drückte den (Schloss-) Knopf, aber die schwarze Klappe zum eigentlichen Öffnen des Koffers sprang nicht hoch.
Bisschen dran rütteln und Auf- und Abschliessen brachte dann den Erfolg...
Das soll nun Geschichte sein.
Der Austausch an beiden Koffern dauerte ca. 45 Minuten, weil dazu der Koffer zerlegt werden muss.
Leider ist meine Saison (04/10) nun zu Ende. Schnüff.
Tolle Mühle. Selbst bei 4 Grad und Hochgeschwindigkeit kein Problem mehr dank heizbarer Sitzbank & Griffe!
Stephan
Stephan
