DKSM
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Re: DKSM
Beitragvon Eifelzug » 03.12.2010, 11:09
RHEINPFEIL hat geschrieben:
Eifelzug hat geschrieben:M9552 Leerlaufsteller (Zylinder 1)
M9579 Steller Volllastanschlag
M9579 Leerlaufsteller (Zylinder 2)
R9570 Drosselklappen-Potentiometer (DKP)
DKSM = Drosselklappenstellmotor, wo ist der verbaut in der K1200 und K1300 :?:
Ich konnte dieses Bauteil nicht finden :shock:
DKSM werden meist für Sekundärdrosselklappenbetätigung oder für "fly by wire" elektronischer Gasgriff benutzt.
Aber vielleicht habe ich was in der Zeichnung, Schaltplan oder am Fahrzeug übersehen :wink:
So gesehen, hast Du recht, denn ein DKSM ist normalerweise direkt am Drosselklappengehäuse befestigt und somit an die Welle angeflanscht.
Das ist hier nicht so, bei BMW heißt das auf English Throttle Valve Stop, im WHB heißt er Stellmotor für Drosselklappenanschlag kommt aber auf das gleiche raus.
Es ist auch kein Drive by Wire System, sondern eher vergleichbar mit den doppelten Drosselklappen an der Gixxe oder K8 Hayabusa.
Da kann man ja die untere Drosselklappe mit dem Gasgriff ganz öffnen, die Obere wird mit einem Schrittmotor gesteuert.
Ziel ist eine weiche Gasannahme, das will man aber nicht unbedingt, sondern viele lieben den Kick wie bei der alten R1 :D
Nö :mrgreen:
Volllastanschlag - wird gebraucht um die Drosselklappen zu begrenzen bzw. drückt diese zu
z.B. wenn das ASC arbeitet oder in der Leistungsbegrenzung im 1. und 2. Gang.
Leerlaufsteller - reguliert den Leerlauf in diesem Fall nicht über eine Luft-Bypassbohrung sondern über die Drosselklappenstellung
Der Vollastanschlag und der Leerlaufsteller (M9579) ist der ein und der selbe Stellmotor nur mit zwei Aufgaben
Die angeführte "Dämpfung" gibt es so nicht in der K.
Und es heißt Sekundärdrosselklappen vor allem bei Suzuki.
Die Sekundärdrosselklappen liegen über den Drosselklappen, meist in einem Drosselklappengehäuse.
Sie werden hauptsächlich benötigt für die Ansauggeräuschregelung.
Moderne und leistungsstarke Motorräder haben das Problem, dass das Ansauggeräusch lauter ist als der Auspuff.
Ein Stellmotor stellt die Sekundärdrosselklappen aus einem ganz einfachen Grund, dass Mapping schließt und öffnet die Klappe zu festgelegten "lauten" Betriebszuständen. Bei Volllast sind alle Klappen auf und ab geht die Post. :wink:
Zuletzt geändert von Eifelzug am 03.12.2010, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Eifelzug
Motorrad: Beta RR400 Y11
Re: DKSM
Beitragvon Dietmar GM » 03.12.2010, 11:32
Das würde bedeuten das, wenn der DKSM deaktiviert ist, das ASC komplett wirkungslos ist,
oder nur "gedämpft" eingreift?
Dietmar
Dietmar GM
Re: DKSM
Beitragvon Vessi » 03.12.2010, 12:02
der dksm hat nix mit der leerlaufregelung und erst recht nix mit dem asc zu tun,
und wenn, würde man schon längst flach liegen, bevor die träge mechanik reagiert,
das asc regelt über zündung und einspritzung
Re: DKSM
Beitragvon Eifelzug » 03.12.2010, 12:44
Vessi hat geschrieben:der dksm hat nix mit der leerlaufregelung und erst recht nix mit dem asc zu tun,
Leute,
es gibt kein "DKSM" in der K1200 und K1300 ob S R oder GT :?
Diese Baugruppe ist nicht verbaut :!:
Selbstverständlich wird DK zugedrückt, wenn weniger Motorleistung benötigt wird und natürlich wird die Einspritzzeit und eventuell Zündung mit benutzt beim Regeln z.B beim ASC. Zur Einspritzzeit und Zündung gehört auch der richtige Öffnungswinkel der DK sonst wird es nichts mit dem zündfähigen Frischgas und ihr habt ein bockigen Bock. :wink:
Eifelzug
Re: DKSM
Beitragvon kuhtreiber » 03.12.2010, 12:48
Eifelzug hat geschrieben:.....es gibt kein "DKSM" in der K1200 und K1300 ob S R oder GT :?
Diese Baugruppe ist nicht verbaut :!: ..........
Ich hol nur grad Chips und Bier, dann kann es losgehen :mrgreen:
BMW K1300S
Ducati Multistrada 1200
kuhtreiber
Re: DKSM
Beitragvon Eifelzug » 03.12.2010, 12:49
kuhtreiber hat geschrieben:
Es ist noch vor 12 da gibt es kein Bier nur Kaffee :mrgreen:
Eifelzug
Re: DKSM
Beitragvon Thomas » 03.12.2010, 12:51
Es ist immer wieder erstaunlich, wie oft sich Ahnungslosigkeit mit Selbstbewusstsein paart.
Re: DKSM
Beitragvon Guido » 03.12.2010, 12:53
kuhtreiber hat geschrieben:Ich hol nur grad Chips und Bier, dann kann es losgehen :mrgreen:
... seltsamer Ernährungsplan zum Mittag – Mahlzeit :!: :mrgreen:
Gruß vom Guido
Guido
Re: DKSM
Beitragvon Lachgummi » 03.12.2010, 12:57
Ich kenne Leute hier im Forum, die haben mir erzählt, dass sie den DKSM durch Distanzhülsen und längere Schrauben deaktiviert hätten bzw. ihn ins "Leere" drosseln lassen.
Haben die das nur geträumt oder haben die mich belogen?
Der Lachgummi
Lachgummi
Motorrad: MultiStrada
Re: DKSM
Beitragvon JS » 03.12.2010, 12:58
...was ist jetzt....gibt es einen oder nicht?...bin neugierig....
Zuletzt geändert von JS am 03.12.2010, 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
JS
Re: DKSM
Beitragvon kuhtreiber » 03.12.2010, 13:01
Lachgummi hat geschrieben:Ich kenne Leute hier im Forum, die haben mir erzählt, dass sie den DKSM durch Distanzhülsen und längere Schrauben deaktiviert hätten bzw. ihn ins "Leere" drosseln lassen.
Glaub doch nicht alles was man Dir erzählt :wink:
BMW K1300S
kuhtreiber
Re: DKSM
Beitragvon RHEINPFEIL » 03.12.2010, 13:02
Mir jetzt auch egal, Hauptsache die Karre fährt :D
Hab grad mal wieder Garantie verlängert 8)
Viele Grüße aus Köln
René
RHEINPFEIL
Motorrad: MBSLK
Re: DKSM
Beitragvon Vessi » 03.12.2010, 13:51
mahlzeit!
...eifelzug...wird reden hier von der k..nicht von deinem boxer.. :mrgreen:
Re: DKSM
Beitragvon Achim » 03.12.2010, 14:05
Thomas hat geschrieben:
Thomas hat eigentlich schon alles dazu gesagt!
Ich habe das Teil an 3 K`s stillgelegt.
Bei der damaligen Software gab es gar keine andere Möglichkeit,
wenn man bei Vollgas die Gedenkminute überbrücken wollte.
Anstatt hier seitenlang das Handbuch zu zitieren,
wäre der Griff zur Suchfunktion sinnvoller gewesen! :roll:
Gruss Achim
>klick Bild mich<
Achim
Re: DKSM
Beitragvon kuhtreiber » 03.12.2010, 14:10
Vessi hat geschrieben:mahlzeit!
S p i e l v e r d e r b e r !
BMW K1300S
kuhtreiber
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
