Nachrüstung der DWA
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Re: Nachrüstung der DWA
Beitragvon DerTom68 » 02.04.2020, 21:49
Moinsen zusammen und danke für eure Antworten,
dann ist es also egal welches Steuergerät ich nehme? Ok , ich meine natürlich schon das welches DWA und das RDC hat!
Teilenummer 65758544716 sollte dann ja passen.
Gruß Tom
DerTom68
Motorrad: K 1200 r Sport
Beitragvon BMW Berti » 03.04.2020, 08:30
Hallo Tom,
das habe ich an meiner K12S auch verbaut. Bei Ihbä für den halben Neupreis ergattert. Wird des Öfteren angeboten.
Berti
BMW Berti
Motorrad: K1300S CB750K6 400F
Beitragvon DerTom68 » 03.04.2020, 12:23
Moinsen zusammen,
wie schaut das den aus mit dem RDC? Da gibt es ja verschiedene Felgen mit und ohne RDC. Habe hier irgendwo gelesen, daß es bei der Vorderradfelge Probleme geben kann sprich das dort der Sensor nicht so einfach montiert werden kann.
Ist von außen zu erkennen ob es sich um eine RDC fähige Felge handelt?
Hab gerade mal geschaut was auf der Felge so drauf steht neben der Größe usw. habe ich dann folgende Nummer gefunden BMW 7703824
Vermute das dies eine Alte Teilenummer ist, da sie so nicht bei Leebmann aufgeführt ist!
Kann mir das jemand bestätigen und mir sagen wie oder wo ich das umschlüsseln kann?
Danke schonmal!!!
Gruß Tom
DerTom68
Beitragvon Rudi79 » 03.04.2020, 16:52
Hatte mich ja auch aus dem selben Grund damit beschäftigt.
Von Außen erkennt man das max an dem Sensoraufkleber.
Wenn du von Werk aus keine RDC Sensoren hast, passt das Vorderrad so nicht, bzw der Sensor passt nicht an die Felge.
Dieser wird mittels Hohlschraube in die Felge geschraubt.
Jetzt hat man 3 Möglichkeiten.
1. Ohne RDC ist das Loch in der Felge größer und hat keine Gewinde. In das große Loch könnte man ein Gewinde schneiden eine entsprechende Gewindehülse eindrehen
2. Ein neues Loch durch die Felge bohren und ein Hinterradsensor verbauen.
3. Passende Felge kaufen
Hinten reicht es, einfach nur den Sensor zu verbauen.
Mir war es das nicht wert.
Habe in der Garage einen Kompressor zu stehen und prüfe vor der Fahrt den Reifendruck
Rudi79
Beitragvon DerTom68 » 04.04.2020, 06:07
Moinsen zusammen, Moin Rudi,
das habe ich mir schon gedacht. Aber gut zu wissen das es im Grunde geht.
Gruß Tom
DerTom68
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
