Heißstartverhalten K1300GT
Alles rund um die K1300GT.
Alle Infos der K 1300 GT.
Re: Heißstartverhalten K1300GT
Beitragvon Trappi » 12.05.2015, 03:47
War gestern mit meiner KS beim Händler
Grund: An der Kreuzung Kiste abgewürgt und das Ding springt nicht wieder an. Musste auf den Bürgersteig schieben, kurz warten, dann zog der Anlasser wieder durch und der Motor sprang an.
Erstzulassung: Juni 2013, 2012er Modell
Beim Händler angesprochen, hat dieser mal nachgesehen und ein Kabelsatz auf Garantie bestellt. Die Aktion ist bis zum 31.12.2015 verlängert worden, da immer noch vereinzelte Maschinen mit diesem Problem auftauchen.
Dies nur zur Info, da auch ich hier von dieser Problemlösung erfahren habe.
Werde noch im Juni berichten, ob es was gebracht hat, Kabelsatz wird mit dem Inspektionstermin erledigt.
Trappi
Motorrad: ??
Beitragvon Peter aus Bremen » 21.05.2015, 15:33
Das wird schon etwas bringen. Das Problem ist bekannt und wird immer durch dieses zusätzliche Masseband behoben.
Beitragvon Trappi » 03.07.2015, 09:32
Jetzt noch meine Info nach dem Einbau des neuen Kabels:
Ich hatte ja befürchtet, das es eventuell doch an meiner schwächelden Batterie gelegen hat. Habe diese aber absichtlich noch in der Maschine gelassen, damit ich einen Vergleich habe.
Und was soll ich sagen, der Anlasser zieht kräftiger durch und der Motor springt auch sofort an.
Hab mich jetzt schon geärgert, das ich mir letzten Monat schon auf Vorrat für den Urlaub eine neue Batterie gekauft habe. Von Schwächeln ist jetzt nichts mehr zu merken ahh
Trappi
Motorrad: ??
Beitragvon larssen » 07.08.2016, 09:11
auch wenn das Thema schon was älter ist.
Hat jemand Infos wie und wo dieses zusätzliche Massekabel verbaut wird und wo man es bekommt?
Da ich schon meine K1200GT völlig auseinander genommen hatte um das Anlasserrelais zu tauschen kann ich so was sicher auch selbst erledigen falls der Freundliche nicht kostenlos tätig wird.
larssen
Motorrad: K1300GT 2009
Beitragvon Horst_S » 07.08.2016, 10:51
Das Massekabel bringt was, keine Frage. Aber eine Lithium Ionen Batterie bringt mehr.
Erstes muss man nicht das halbe Mopped zerpflücken und: Mit meiner 4 Jahre alten Excide gab es auch mit zusätzlichem Massekabel Startprobleme. Ist bei der 16er genauso.
Die Lithium Inonen Bakterie hat hier sehr eindrucksvoll Abhilfe geschaffen. :mrgreen:
Horst
Horst_S
Motorrad: R 1250 GS ADV
Beitragvon larssen » 07.08.2016, 11:12
Hallo Horst,
da ich eine relativ neue Batterie habe und die LI-Batterien ziemlich teuer sind bin ich doch ziemlich an dieser Masseband Lösung interessiert. Bissel Schrauberarbeit schreckt mich nicht :D
larssen
Beitragvon ArD » 07.08.2016, 13:47
im ersten Eintrag dieses Threads steht ja das wesentliche schon drin:
Befundnummer 6111900500 "Optimierung Heißstartverhalten", Teilenummer 12418532735.
Es handelt sich um einen Zusatzkabelbaum. Am Massekabel wird da aber nichts verändert. Vielmehr wird die Plus-Leitung von der Batterie zum Starterrelais und vom Starterrelais zum Starter, sowie das Starterrelais selbst erneuert.
Der Einbau wird auf der Reparatur-DVD unter 6111003 "Zusatzkabelbaum Starter/Generator einbauen" beschrieben.
Gruß, Armin
ArD
Motorrad: K1300GT
Beitragvon KSpezel » 09.03.2025, 00:51
Hallo, das ist hier mein erster Post. Hat von euch jemand die genaue Bezeichnung oder Artikelnummer von dem Starterrelais das bei dem Heißstartpacket dabei ist. Meines hat heute aufgegeben. :(
MFG
KSpezel
Motorrad: K1300S HP
Zurück zu K1300GT - K 1300 GT
